标题: 联想E40 版号DAGC5BMB8D0 REV D 报电池低 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-1-11 09:42
昨天分公司送来一天AMD平台的E40   返修机  之前是显卡故障   现在修好了  开机过LOGO后   报电池电量低   滴滴两声掉电  此机器的BIOS刷过   EC换过 COMS供电这块都是正常的  还是报错 掉电   有点没有思路了 DCIN  ACOK 都是正常的 请大师们指点一下维修思路  谢谢
作者: carrieHuang    时间: 2016-1-11 10:28
先干BIOS吧,不行再查电路
作者: 201203    时间: 2016-1-11 12:07
carrieHuang 发表于 2016-1-11 10:28
先干BIOS吧,不行再查电路
BIOS刷了   故障依旧   EC   充电芯片都换过   还是一样    现在没思路中
作者: lvjingang    时间: 2016-1-11 12:19
检查系统管理总线
作者: lvjingang    时间: 2016-1-11 12:20
换过电池没有
作者: 873808892    时间: 2016-1-11 15:25
查下总线阻值。
作者: 201203    时间: 2016-1-12 09:27
lvjingang 发表于 2016-1-11 12:19
检查系统管理总线
不插电池也是报警的   系统总线‘正常的    现在还没修好
作者: 大石桥华维科技    时间: 2016-1-12 10:07
你是不是没换电池试试?联想机器有的 会有这个问题,换个电池就好了。
作者: 本本狂    时间: 2016-1-12 10:24
这机一般桥有问题~!
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-12 10:36
最简单的先换个电池试试
作者: sdweixiu    时间: 2016-1-12 10:56
显卡有可能会掉电
