标题: 宏基4743 I3 370m 电流显示。。0.157 [打印本页]
作者: dwt421102    时间: 2016-1-11 09:06
宏基4743  I3 370m  电流显示。。0.157A  开机没有反应
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-11 09:15
明显的缺供电嘛,供电都没出来全哦
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-11 09:39
如过是没按开关电流就是0.15左右的话  就是主板有短路
作者: 学徒33    时间: 2016-1-11 10:49
一米八的小个子 发表于 2016-1-11 09:15
明显的缺供电嘛,供电都没出来全哦
0.157A.. 开机没有反应。。。。你说供电没出全?   月饼看到了非揍你不可。
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-11 12:47
这个兄弟人家说 上电0.157  不开机   是意思是不亮机
作者: 张顺峰    时间: 2016-1-11 13:04
是插电待机0,157还是按开关0.157啊。要是待机0.157的话说明有短路,要是按开关0.157的话说明主板电压有的没出来
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-11 13:36
是插电池的电流还是没插电池 有没有触发? 说清楚
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-11 13:37
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-11 13:55
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-11 13:56
作者: dwt421102    时间: 2016-1-12 10:12
裸板插电源 电流显示0.159A 按开机键没有反应
作者: 本本狂    时间: 2016-1-12 10:25
换个3V电池试试~!
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-12 10:28
缺很多电压啊
安时序来查啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-12 10:35
按开机键没反应明显待机偏高,有短路
作者: 学徒33    时间: 2016-1-12 15:31
裸板插电源 电流显示0.159A 按开机键没有反应         这是楼主的回复。。。人家没说上电。人家说是不触发,
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-12 15:32
学徒33 发表于 2016-1-12 15:31
裸板插电源 电流显示0.159A 按开机键没有反应         这是楼主的回复。。。人家没说上电。人家说是不 ...
他给我是私信是这样说的~~~~~~
作者: 学徒33    时间: 2016-1-12 15:34
一米八的小个子 发表于 2016-1-12 15:32
他给我是私信是这样说的~~~~~~
哥们误人子弟啊。
作者: yoka33    时间: 2016-1-12 16:07
上机就这么高,会是主板芯片坏 上电就输电压,你测下哪里有电压的?电压足不?有哪个发热的不?都的看
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-12 16:46
学徒33 发表于 2016-1-12 15:34
哥们误人子弟啊。
哎~~~~ 好吧~~
作者: dwt421102    时间: 2016-1-14 09:22
谢谢大家   问题解决啦    网卡芯片裸板时有点温度  拆下来  机器正常开机啦  机器摔过  估计是摔坏芯片啦
作者: mjh0755    时间: 2016-1-14 09:26
应该是短路了,摸一下主板上面的芯片会有发烫的。检查3 5V线性电压和3 5V后级有没有短路。
