标题: 求助戴尔E6320不通电 [打印本页]
作者: 7033    时间: 2016-1-11 07:04
标题: 求助戴尔E6320不通电
有哪位大大修过戴尔E6320不通电的,也就是插上电源没有一点反应,大大们随意发表,我是菜鸟,在此学习学习
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-11 08:12
查下充电芯片的ACOK  有没有正常产生     适配器检测信号正不正常     电池是好的吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-11 09:03
查保护隔离过没
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-1-11 09:19
待机电流是否正常,还有不触发,你可以吧触发的条件都查一下    VCCRTC /RTCRST#/32.768KHz/待机3V5V以及RSMRS#,条件满足后  查找触发的条件   开关到EC ec到桥  桥返回EC的slp_s*#  以及EC的条件和桥的条件都要满足 才能触发。希望您能帮助到你
バ幸福De右岸 发表于 2016-1-11 09:03
查保护隔离过没
你这个版主当的有点不合格
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-11 10:21
看下EC那边问题了
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-11 10:25
保护隔离过没过,待机都有没有,你什么都不说怎么判断
作者: 7033    时间: 2016-1-12 06:23
我不知道啊,最基 本的知识都没有,只是这几天都泡在 论坛里,才知道一点点。。。求各位大侠相告,我应该从哪里观看修理主板的常识?最好是视频教程,大大们推荐一下
