标题: 主板掉电可以强行通电吗? [打印本页]
作者: zink    时间: 2016-1-10 22:45
标题: 主板掉电可以强行通电吗?
就是短接绿线,这样会不会有什么问题。 主要是掉电太快测不到电压。。。
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 22:58
如果确定没有短路的情况下可以强行通电测试,短路的情况下先解决短路
作者: zink    时间: 2016-1-11 09:15
哦  明白了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-11 09:17
如果不短路,只是掉电或者不上电,可以这么干
作者: 凤城    时间: 2016-1-11 22:46
zink 发表于 2016-1-11 09:15
哦  明白了
多数的板子短路再触发是触发不了的,注意现在很多板缺电压掉电,也会导致再次触发不了。
