标题: DELL VOSTRO 330 开机提示键盘错误! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-1-10 21:25
主板 没PS/2接口           开机提示键盘错误    键盘用不了        usB阻值正常
是不是要换桥??           HM57
有木有那位大神修过?
提供点建议      搞好了   转账100积分!
作者: 顽固男孩    时间: 2016-1-10 21:25
换南桥                应该可以好!
作者: 凤城    时间: 2016-1-11 00:10
这个你开机按F2看下接USB键盘能不能进BIOS,如果BIOS能用那么说是BIOS设置的问题,如果不行,就得查USB的工作条件了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 00:15
如果查 USB 接口都正常 可以 换多几个键盘试下 哪怕是新的键盘 也拿出来试下  我见过真有挑键盘的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-11 00:24
插上了键盘还是提示出错   估计还是南桥的问题。。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 00:25
如果测到 都是好的  多换几个键盘试下   哪怕是 新的键盘也多换个试试  真试过 挑键盘的
作者: 2206807866    时间: 2016-1-11 11:10
换了   3个    感觉南桥是南桥问题!
我也是这么估计的!
作者: 2206807866    时间: 2016-1-11 11:11
凤城 发表于 2016-1-11 00:10
这个你开机按F2看下接USB键盘能不能进BIOS,如果BIOS能用那么说是BIOS设置的问题,如果不行,就得查USB的工 ...
进不去                   U口  没反应!
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 11:16
换板 绝对好   分给我把{:4_113:}楼主  我好缺分
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 11:18
我觉得楼主可以换个屏试试  因为屏里面有码程序的  三星就有很多 换了屏键盘就不行的  DELL 我就不晓得了   楼主可以试试
作者: 2206807866    时间: 2016-1-11 11:31
Togehter 发表于 2016-1-11 11:18
我觉得楼主可以换个屏试试  因为屏里面有码程序的  三星就有很多 换了屏键盘就不行的  DELL 我就不晓得了   ...
一体机              应该不管屏的事!
作者: 凤城    时间: 2016-1-11 22:55
2206807866 发表于 2016-1-11 11:11
进不去                   U口  没反应!
测USB工作 条件吧,打值,供电,时钟,如果主板上电压选择跳线跑到5VCC试试别跳5VSB,还有一个就是南桥USB模块的偏置电阻,没图的话这个电阻不好查,只能拆掉南桥从脚位往外跑线
作者: 2206807866    时间: 2016-1-11 22:59
凤城 发表于 2016-1-11 22:55
测USB工作 条件吧,打值,供电,时钟,如果主板上电压选择跳线跑到5VCC试试别跳5VSB,还有一个就是南桥US ...
好像没图纸               打算换个南桥   试试!
作者: 凤城    时间: 2016-1-11 23:08
2206807866 发表于 2016-1-11 22:59
好像没图纸               打算换个南桥   试试!
还是先测下USB的时钟先吧
时钟芯片48M的,先确认下时钟没问题再换。
作者: 2206807866    时间: 2016-1-12 00:19
已解决            换南桥!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-1-12 09:34
没PS/2  只有南桥了.  时钟也是集成在南桥的.
