查看: 1548|回复: 5
升技KV--85不开机
发表于 2009-2-12 22:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机直接显示76或41.供电全都正常,CPU  内存换过,BIOS刷过  I/O也换过还是不好。求高手解决。
发表于 2009-2-12 22:44:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
41就是BIOS的问题了,在刷一下把
发表于 2009-2-13 11:06:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个BIOS芯片再刷
发表于 2009-2-13 16:06:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
I/O换了两个,BIOS芯片也换过  BIOS刷过N遍     还是不行。
发表于 2009-2-13 16:11:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接显41
没有代码变化过程吗?如果是这样,那就当成无代码来修
发表于 2009-2-13 16:20:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU座虚焊或北桥坏
