略懂XNB 发表于 2016-1-10 19:03
检查电源板和高压板,以及灯管。
jcm88 发表于 2016-1-10 22:14
灯管,高压板@@@@
付乐尔 发表于 2016-1-11 09:25
这个简单,不是管灯就是升压板。如果你有一路升压板可能一根一根灯管测试一下。也有可能是升压板与灯都有问 ...
7GE8 发表于 2016-1-11 12:00
改个高压先试试,看看故障解决没!
汪洋.. 发表于 2016-1-11 15:15
想办法先找一组灯管逐一测试.确认是高压板问题还是灯管问题
付吕剑武 发表于 2016-1-11 21:35
建议你还送到专业维修店吧,没有一点基础的话,修不好反而会弄费显示器
建议去找个老师傅维修吧易点小弟 发表于 2016-1-10 21:28
供电有短路 上电就保护了 查5V 12V的电容 以及后级
ssttee 发表于 2016-1-11 23:44
感谢回复,主要是小地方附近都没有专业的维修,只能自己动手,想看看能不能换电容之类的方法能不能行,不 ...
