标题: iphone5无法充电求助。 [打印本页]
作者: 成霸天下    时间: 2016-1-10 18:46
标题: iphone5无法充电求助。
iphone5充不进去电。正常使用过程中出现问题的。充电没用反应。C272测不到电压。所以先把Q2拆了短接。短接后C272有电压了。但是还是充不进去。电池一点电都没有的时候,插上充电器显示充电。开机后就不充电了。连接电脑有时候没反应,有时候显示此电缆未经过认证无法充电。这种情况一般是什么问题?是Q4的话我还可以再拆下来短接一下。是U2的话就不想搞了。风险太大了。
作者: 王凡林    时间: 2016-1-10 20:08
直接干U2吧,芯片直接弄碎或者烙铁烫,尽量保主板
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2016-1-10 20:17
没掉件的话,u2还是可以搞的,风险是有的
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-1-10 22:17
你拆和装U2是怎么搞的啊?
作者: 成霸天下    时间: 2016-1-11 08:30
手机看上去挺新的,搞坏了估计顾客肯定是不干。先跟他说风险,看他修不修。
作者: 飞流一刀    时间: 2016-1-11 09:14
就是U2的事,你可以CPU上贴个隔热胶带再吹或者上边放个散热的铜片。最好高温快干,试试吧祝你好运
作者: 正在路上    时间: 2016-1-19 18:49
楼主你好在不在
作者: mod668866    时间: 2016-1-19 21:28
直接干U2,手机不充电多半这个问题
作者: tianzhixv    时间: 2016-1-20 21:04
直接干U2
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 22:45
多半是u2的问题
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-22 09:35
先软后硬胆大心细
