凤城 发表于 2016-1-10 19:21
你就说两个代码无法判断,如果开机直接显示这个代码就是没跑码,如果跑这个代码建议你插上喇叭看看这代码是 ...
neco 发表于 2016-1-10 20:30
在内存前喇叭是不是没有发出声音的呢
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:06
不是的 插上喇叭 把内存拿掉 如果主板过了内存 而你没插的话 就会报警 然后再插上内存 不报警的话 ...
neco 发表于 2016-1-10 22:43
一时想明白了谢谢的分析
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
