易点小弟 发表于 2016-1-10 21:59
复位灯闪 复位还正常 电压不跳吗复位的
联益小张 发表于 2016-1-10 22:06
量了不会啊!所以就要请教各位大神啊!版主,你应该有修过吧!
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:20
我没修过 我碰到的都是复位电压在跳的 灯才闪 你的诊断卡木有问题吧
联益小张 发表于 2016-1-11 09:49
诊断卡没问题!
zxmwx2011 发表于 2016-1-12 14:39
一般是电压有问题
一般是电压有问题
丁凌 发表于 2016-1-12 14:50
换南桥把.90%都是
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:43
有没有看看那桥,过1
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:44
G41抓板bios不管这些。你看看桥吧
寂静无声 发表于 2016-1-13 16:37
BIOS的电压看看
依旧潇洒 发表于 2016-1-13 13:45
G41 看看是不是GB的南桥,bios不管这些
联益小张 发表于 2016-1-18 15:08
英特主板CPU座子会虚焊吗?
联益小张 发表于 2016-1-18 15:07
南桥还是北桥?
“有没有看看那桥,过1”l不懂!
张顺峰 发表于 2016-1-21 14:11
我也碰到过复位电压来回跳,然后复位灯闪,其他供电。时钟都正常,不知道怎么下手修,,会不会是南桥坏了 ...
