标题: 联想 昭阳e46g [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2016-1-10 17:47
标题: 联想 昭阳e46g
徒弟接到一台E46G,触发掉电,电流到0.3瞬间归0.115左右掉电,开来主板缺电压。掉的太快来不及量!于是干脆把内存供pq72,
个芯片的456脚相通,通电开机,电流跳变正常,亮机。看来供电pq管坏了!解决
作者: 学徒33    时间: 2016-1-10 17:53
楼主。最好补几张图.无图无真相。这样有灌水的嫌疑哦。
作者: 873808892    时间: 2016-1-10 18:07
是1.5的转换电压吧?
作者: boyi4466    时间: 2016-1-10 18:08
看看学习一下{:4_95:}
