夏冬林 发表于 2016-1-10 18:08
那你测量第6脚的时候 有没有电压呢
略懂XNB 发表于 2016-1-10 18:12
真搞不懂8脚为什么是3.3V呢?
neco 发表于 2016-1-10 18:09
没有隐患的因为这两个引脚本身就是共地的,断线位置推测在开机针下方。
2206807866 发表于 2016-1-10 19:16
怎么推测断线? 应该是和其它脚连线了!
neco 发表于 2016-1-10 19:37
这种情况也有可能8脚应该是通过电容和电阻接地的
杨师傅2012 发表于 2016-1-10 18:28
8脚直接地 你测到3.3V?神人
8脚直接地 你测到3.3V?神人
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:16
接地的有3.3??上电不会保护吗 亲
凤城 发表于 2016-1-10 23:12
你图纸上面的截图是这主板的吗?如果图纸对得上就没问题
xsp1980 发表于 2016-1-10 21:30
8脚理论上应该接地,但因为出了故障,不接地了,所以才出现了3.3V的电压。3.3V是怎么来的,就不知道了。 ...
真是啥怪事都有啊
