查看: 1484|回复: 12
给一个16V电容充放电,居然测得是16数值
发表于 2016-1-10 17:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
给一个16V电容充放电,居然测得是16数值,
欧姆档200,没接电源和其他,表笔对调都一样,有时候测是无穷大1,有时候是16奇怪。。
发表于 2016-1-10 17:17:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有电的情况下阻值就很低
已经放电了。正常充放电 不是应嘎最终显示1无穷大吗。怎么就是16呢  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:29
发表于 2016-1-10 17:17:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样测试的目的是什么?
我也在想,有这个功夫都代换一个上去了,  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:34
发表于 2016-1-10 17:29:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
406965195 发表于 2016-1-10 17:17
有电的情况下阻值就很低
发表于 2016-1-10 17:34:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
scq330 发表于 2016-1-10 17:17
这样测试的目的是什么?
我也在想,有这个功夫都代换一个上去了,
发表于 2016-1-10 17:54:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
买电容表测 才准确
发表于 2016-1-10 21:58:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容测要用专用的电容表来测才准确
发表于 2016-1-10 23:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是测电压测量要先把电容里面的电放光
发表于 2016-1-11 00:34:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电容失容了。。。
发表于 2016-1-11 10:15:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常是O到1才对
发表于 2016-1-11 10:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个跟电容值有关系的吧
发表于 2016-1-11 11:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容有跳变的过程吗?
发表于 2016-1-11 12:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没这么纠结过,一般代换
