标题: 索尼MBX-237之含金量秒杀 [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2016-1-10 17:34
标题: 索尼MBX-237之含金量秒杀
   机型:索尼PCG-41217T  版号:MBX-237
症状:插电电流0.003  按开关电流无变化。
秒杀过程:  拆机,裸板, 首先量公共点对地阻值(要养成良好习惯,要先量主要供电对地有无短路,以便快速发现问题,特别                  是不通电的机子)。此板公共点对地短路,接下来都懂 ----烧鸡。
此电容发热,拆之,正常。(是不是可以买彩票了?正好在焊接点。)
加电,电流还是0.003,还是不过保隔。还有问题?不!这可是索尼的机子!还要做重要的一步:放电(CMOS电池)。
上电,电流0.005,过保隔,按开关触发亮机,秒杀完成。
普及技术:  是不是有些朋友(高手就飘过)有疑问为什么还要放电?详情如下。
这是因为索尼经典的保护电路设计。
看上图, 由于OVP(过压) , UVP(欠压) ,  OCP(过流)等电路产生信号1输入到pu1(施密特触发器).触发信号2----3-----4。4控制pq33产生AC_OFF_3#(低电平,到充电芯片拉低ACDET达到保护目的,看下图)。注意!还有一路3A返回到1,使施密特触发器形成死循环---锁存。所以要“解锁”必须要复位施密特触发器,然而施密特触发器的供电就是VCCRTC(CMOS电池)。放电就是复位施密特触发器。
此帖之所以说含金量秒杀就是因为这点,如果不熟悉这个设计的人来修,我相信短路都能发现和解决,但是后面肯定会认为还有问题,走弯路去查其他电路。花更多时间,也就称不上秒杀了。
PS: 也正是这个设计,所以大家有时会遇到有的机子不通电,放电就好的原因。(由于浪涌或其他因素导致施密特触发器触发死循环)
高手飘过,新手学习,支持的加个分,谢谢。
日后时间允许,必出精贴。
作者: 1158376979    时间: 2016-1-10 17:38
这破本子拆装起来真麻烦,排线容易插不好
作者: 学徒33    时间: 2016-1-10 17:51
疑问1.公共点短路怎么不是大电流. 他也有仁宝的点火回路?
作者: 理想很丰满    时间: 2016-1-10 17:53
此板此处电容修到过,直接对地了没烧出来,论坛上查到的通病
作者: qq648643048    时间: 2016-1-10 18:04
有看门电路,触发锁存,一直保护。不会大电流
作者: 超人不会飞    时间: 2016-1-10 18:08
学习了,记住这个额问题 免得以后走弯路
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 18:18
楼主此贴含金量真的很高,我更是学到了做重要的一步:放电(CMOS电池)。已加分
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-10 18:24
之前修过,只想说好难拆
作者: cn1990    时间: 2016-1-10 18:26
索尼的保护隔离电路我一直没有搞懂
作者: qq648643048    时间: 2016-1-10 18:26
gzw19910317 发表于 2016-1-10 18:24
之前修过,只想说好难拆
呵呵,索尼有些机子就是设计得邋遢,分很多不分,排线一堆 胶纸沾一堆。
作者: zys1974    时间: 2016-1-10 18:27
真的很不错,SONY机器放电开机,记住了!
作者: gzw19910317    时间: 2016-1-10 18:28
特别是转轴开关那里,简直反人类
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-1-10 18:28
短路是通病,SONY的放电更是通电,至于这个过压保护电路,反正我是从来没遇到过这电路出问题的
作者: tb35045526    时间: 2016-1-10 18:39
有时间研究一下保护电路
作者: 志在由    时间: 2016-1-10 18:40
索尼好像不做笔记本了,反正很少接到了。
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-10 18:51
谢谢楼主的分析,懂得了为什么放电就可以
作者: xutangjian    时间: 2016-1-10 18:58
和我那个机子一样   明天看看是不是也短路了
作者: dajiahao2010    时间: 2016-1-10 19:01
。。。。上次修一台,辛苦拆开,烧鸡没烧出来,客户又急要,最后没搞好,哎,早些看到这就好了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-10 19:13
施密特触发器     是那个芯片   位置号多少?
作者: qlas    时间: 2016-1-10 19:20
索尼有的机子有的好几张主板组成,,好几次弄错,,板子也不好修,,楼主强
作者: jiafu000    时间: 2016-1-10 19:35
索尼这保护隔离做的好不会烧一大片
作者: liuaichun88    时间: 2016-1-10 20:07
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: hjp未来科技    时间: 2016-1-10 21:01
怪不得上次有一台索尼放电就好了,楼主真金.
作者: Krew    时间: 2016-1-10 21:07
新手只想问烧鸡的话会不会把上管或者下管击穿 ?!
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-10 21:15
嗯,有含金量,欢迎多出精品啊
作者: 3031640079    时间: 2016-1-10 21:24
楼主和我师傅一样有时看看就知道那个地方短路了
作者: stevenwen    时间: 2016-1-10 22:20
这机子好像不好拆,太麻烦,!
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-10 22:25
必须放电才行,SONY的笔记本使用的不多
作者: Togehter    时间: 2016-1-10 22:29
大短 我会修  后面放电我也知道  但是原理我还正不知道  学习了   这个什么加密的
作者: lq2010    时间: 2016-1-10 22:35
应该加分呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-10 23:30
虽说是秒杀 但是有非常详细的解答 赞
作者: 三一科技    时间: 2016-1-11 10:41
新手确实要学习,谢楼主分享。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-11 10:45
这机器 公共点短路是通病
作者: 獨殤未央    时间: 2016-1-11 11:27
系统只给加1分- -。。。有电流不是说明过保隔了吗?
作者: qq648643048    时间: 2016-1-11 11:31
3毫安,那是保割电路的自耗,很小。
作者: boyi4466    时间: 2016-1-11 11:47
收藏 不错以后看
作者: l2311707122    时间: 2016-1-11 12:27
索尼也有修到,不过很少。
作者: 越秀电脑    时间: 2016-1-11 17:31
路过  真心的学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-11 23:43
索尼太复杂的设计了!现在都芯片化设计应该会集成到芯片里面就省事了。
作者: gerh    时间: 2016-4-6 10:07
谢谢楼主分享 学习了
作者: OQC    时间: 2016-4-6 10:09
楼主对这个板子钻研的很深入
作者: 林辉1    时间: 2016-4-6 10:44
维修就是要养成和楼主一样的好习惯,谢谢楼主分享的经验
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 11:00
这个确实如此,遇到不触发的SONY一放电就会好
作者: lgq2204    时间: 2016-4-6 11:10
是通病吧 一般没待机的时候先拆了这个电容
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 13:06
索尼这个保护隔离才真的叫保护,好强大的设计
作者: yuntao888    时间: 2016-4-6 13:52
楼主威武 像楼主学习
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 13:59
好NB的楼主!最厉害的在于后面的电路讲解!学习啦!谢谢分享
作者: limingyue    时间: 2016-4-6 15:24
索尼电路保护的比较好
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 11:52
不错,楼主很厉害哈
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-17 16:03
这个板子那三个电容之间有一个短路的是通病
作者: 397900136    时间: 2016-4-17 21:14
骚鸡大法有时还真的挺强大的
作者: 王志佳    时间: 2016-6-24 15:40
这个机器大短路的太多了都已经成通病了
作者: ridge0728    时间: 2016-6-24 17:10
亮点在施密特触发器
作者: 识指紧扣    时间: 2016-6-24 17:24
特别头疼索尼 的   一块块的难拆死了 主板也不好修  楼主厉害啊  老手
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-6-27 15:09
感谢楼主分享
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-2 13:11
这个是通病 这个机器开机亮机  风扇狂转 掉电 还得干显卡
作者: jacky2128    时间: 2016-7-22 14:29
感谢楼主分享,小白白向你学习......
作者: lz0913    时间: 2016-7-26 23:11
学习了 含金量确实蛮高的,我们这种小白算是捡到了
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-20 10:38
这机器圳难装,也不好拆,遇到的大部分都是短路的比较多
作者: lixuetong    时间: 2017-7-20 10:53
不得不说索尼的机器保护隔离做的很好,在此感谢楼主的分享。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-20 10:57
案例是很老很老的通病了。。但是讲解的却很少。。
作者: xxe    时间: 2017-7-20 11:33
作者: ynwwsq    时间: 2017-7-23 11:14
路过,学习。。。。。。。。。。
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-25 14:51
很详细,思路也很好,不错,很值得学习
作者: 大头成全    时间: 2017-7-25 14:56
楼主技术不错,烧鸡大法一下就找出短路的电容了!
作者: 75cc    时间: 2017-7-25 15:03
我试过放电OK 的  半年又回来再放电
