标题: 联想LXM-WL19BH多故障维修,附加完好程序 [打印本页]
作者: FKYOU    时间: 2016-1-10 17:06
今天接到一联想LXM-WL19BH显示器,来的情况是电源指示灯亮,屏幕黑屏,这个机器大家都知道,灯管容易出问题,二话不说,拆开来,电源板电容鼓包,换掉以后还是原故障,用一套好板子点灯管,发现灯管发红,然后几分钟黑屏,判断灯管损坏,又用他的板子点好屏,也是不亮,发现ON/OFF没电压,懒得查,直接飞线屏供电 ,再次测试,发现高压板也是坏的,改高压板,换灯管, 换完装起来发现屏幕颜色不对,缺一色 ,打三基色阻值,正常,恢复菜单出厂设置还是发红,这种情况要么芯片坏了,要么程序坏了,论坛找了一大圈子,好多都是坏的,要么不通电,要么分辨率不对,终于找到个好的,刷完一切OK,特此付上好的程序,不用再到处找了,朋友们加点分,下载程序都花了30多分. 19BH 方正FH980-WHK通用 16:10的宽屏200-100-D985G-AH REV S4H TSUM16AWL-LF-1.rar (62.22 KB, 下载次数: 32)
