标题: 技嘉GA-H55-UD3H不触发到不过内存维修一例!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 16:31
版号:技嘉 GA-H55-UD3H   REV:1.3
故障:不触发到不过内存
客户换下来的板。不说闲话!高手略过!~~~~~
先上个整图:
整个板灰尘比较多  我用洗板水 大洗了一次。
上测试台,不触发。
测,待机条件正常,PW+ 有电压
点触发 PSIN到IO 有高低高跳变,
PSOUT 也有高低高送出去,但是SLP_S3#就是不肯被置高电平。
拆掉 SLP_S3#连接的三个管子  也一样。只能倒回来查  发现测32.768晶振时  触发 闪了一下
换了晶振 不行 有一个脚电压偏低太多 0.0几  以为桥坏了 把桥也焊了,也一样
测 晶振两个脚对地阻值  正常  ,
坚信还是晶振坏 再换一个晶振  还是不行{:3_48:}
你妹的 换到第三个  OK了{:3_50:}~~~
坑爹的淘宝呀 早知道 在料板拆换好了{:3_47:}!~~~~~
(因为晶振便宜 所有就备了些 懒得拆)
上U测试,卡在E8不过内存
换了几条内存 都一样,
测
内存        1.51V正常
DDRVTT 0.75V正常
SMBCLK  3.3V正常
SMBDATA  1.37V 不正常(正常3.3V)
SPD   3.3V正常
看来SMBDATA  数据线被拉低了
这次 记住了  先打对地阻值  SMBCLK和SMBDATA 明显有差值。
这两条线 连到的地方很多 有到桥 PCI PCIE 时钟 还有内存旁边那个IT8275E芯片还有到4个小8脚调节芯片
上拉3VDUAL_ICH 的电阻R272已经排查正常。剩下的只能先去排查时钟芯片了
刚好串联了两个电阻,借助上次凤城版主的那个贴排查时钟方法,拆掉两个电阻打阻值
时钟两端 阻值基本一样  看来时钟芯片是好的
再看
SMDATA还是偏低 是其他东西引起的 不是时钟问题
剩下排除这4个小8脚,这几个东西好像是显卡 CPU 内存等等 调节电压用的 拆掉也能亮机最好补上。
一个一个拆  拆到U7 的时候
阻值接近了 阻值明显 好了
拆掉后测 SMBDATA电压
SMBDATA有3.3V了
料板找个换上去
故障解决!
望加分!
补充内容 (2016-1-11 11:53):
总结:1,不能深信X宝买的新件是好的。
         2,本贴有借鉴 凤城版主 的G31维修,维修是灵活性的,要学以致用!
1156 H55 GA-H55-UD3H.pdf
1.11 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 16:42
坑爹的淘宝呀 早知道 在料板拆换好了,楼主受骗了,已加分。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 16:50
谢谢版主 淘宝的东西确实不能深信
作者: nielifang198772    时间: 2016-1-10 17:02
SMBDATA这个信号是什么?
作者: nielifang198772    时间: 2016-1-10 17:04
SMBDATA是不是SMB总线的数据传输线?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 17:06
是的  这个这几个线  很容易导致不过内存
作者: nielifang198772    时间: 2016-1-10 17:09
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 17:06
是的  这个这几个线  很容易导致不过内存
多谢指教!
作者: neco    时间: 2016-1-10 17:41
u7是甚么芯片能说下吗?
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 17:42
晶振都备货,我真是自叹,基本上从来没背过料,难怪我修不好板。楼主手艺真好,这个案例值得收藏,
作者: yblnm    时间: 2016-1-10 18:00
U4578不装也能正常使用吗
作者: xiaocao1021    时间: 2016-1-10 18:04
是在没图纸的情况下修的吗亲? 好腻害,找SMBDATE 去的地方也要半天时间  刷子刷吗?
作者: 夏冬林    时间: 2016-1-10 18:26
呵呵 晶振还好楼主多啊  不然这板子是不是又要走弯路了
作者: 江西平凡    时间: 2016-1-10 18:30
楼主能换到第三个晶振我也是服了.X宝再水也忽悠不了楼主的自信.
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:37
有图纸的   所以修的还是比较顺利
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:38
是呀  要不是坚持换到第三个   估计这个板也作废了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:39
yblnm 发表于 2016-1-10 18:00
U4578不装也能正常使用吗
能点亮  但是能不能正常使用 不清楚
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:42
neco 发表于 2016-1-10 17:41
u7是甚么芯片能说下吗?
应该是调节电压用的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:43
你谦虚了   那个晶振很便宜 好像是2毛钱一个   我就备点  是我比较懒  不想拆
作者: 夏冬林    时间: 2016-1-10 18:46
楼主技术好
作者: 海翔维修    时间: 2016-1-10 18:46
有示波器就没这么麻烦了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 18:53
海翔维修 发表于 2016-1-10 18:46
有示波器就没这么麻烦了
恩恩  人穷 没示波器
作者: dajiahao2010    时间: 2016-1-10 19:12
估计这板子还有坏的肯能,我修过类似的。返修率搞,板子不稳定居多
作者: xinzhew    时间: 2016-1-10 19:37
拆掉电阻打阻值这方法太好了,经验保贵多谢分享!
作者: xinzhew    时间: 2016-1-10 19:40
那种U7的八脚芯片怎么测好坏?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 19:52
xinzhew 发表于 2016-1-10 19:40
那种U7的八脚芯片怎么测好坏?
不会测 或者不能测  用排除法  判断就可以了
作者: xsp1980    时间: 2016-1-10 20:00
这是摄影大赛吗,最重要的是电路图。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-10 20:57
SMBDATA信号不正常可以在待机时就量到,不用上电
作者: 王知道    时间: 2016-1-10 20:59
不过晶振坏的是很少的吧,没遇到过都
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 21:01
这个知道  开机不开机  都能测
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 22:15
淘宝上买的东西  我换的时候  都是照三个以上换
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 22:22
如果是桥呢  版主 也3个3个的换{:3_48:}
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 22:23
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 22:22
如果是桥呢  版主 也3个3个的换
   桥换两个就差不多了  留一个
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 22:25
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:23
桥换两个就差不多了  留一个
版主英明
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 22:25
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 22:25
版主英明
不英明  毛爷爷就要不乐意了
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 23:07
好帖子已加精华,GA的板子很喜欢用这种8脚小IC,用作调整电压,过流保护及节能。很多板SMBDATA或SMBCLK不正常都是这个小东西引起的,直接X掉就行了
作者: CONTROL    时间: 2016-1-10 23:11
我们换晶振都是料板上面拆
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 23:23
凤城 发表于 2016-1-10 23:07
好帖子已加精华,GA的板子很喜欢用这种8脚小IC,用作调整电压,过流保护及节能。很多板SMBDATA或SMBCLK不正 ...
哦  谢谢版主  在你学到很多东西
作者: xsp1980    时间: 2016-1-10 23:35
一个主板一般一处故障,那个八脚芯片很可能是被你洗坏的。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 23:45
可能是吧  我也不太清楚
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-10 23:58
xsp1980 发表于 2016-1-10 20:00
这是摄影大赛吗,最重要的是电路图。
发主题的时候 每张图片可以+2分 既然拍  就多拍几张
作者: 汇滴成海    时间: 2016-1-11 00:14
淘宝假货又亮了,记得上次买的BD9528就是假的,后来拆一个料板上的问题解决!
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-11 00:23
技嘉H55的主板修的比较少,只修过几块不能软关机刷BIOS的。。
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-11 01:25
看来有必要搞个示波器
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-11 06:44
楼主INTER主板的SM总线去的地方是不是 都是这几个地方,有普遍性!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-11 08:54
楼主实力强大,晶振都备货,还好多换了几个测试,要不然就被X宝坑了。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-11 09:13
王知道 发表于 2016-1-10 20:59
不过晶振坏的是很少的吧,没遇到过都
有的,概率不太高,问题是像楼主这些,维修量很大的,那就经常遇到了,比如我,一年修不到一百片主板,遇到晶振坏的有时候两年都没一个
作者: likai    时间: 2016-1-11 09:18
学习中不错哦
作者: neco    时间: 2016-1-11 09:21
那种U7的八脚芯片怎么测好坏?
这个测量好坏要下载本身PDF图纸测量各引脚工作电压来进行判断的。
作者: neco    时间: 2016-1-11 09:24
是的,SMBDATA信号一般是通过上啦电阻一端连接3.3VSB测试点工作的。
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-11 09:44
某宝卖的东西跟狗一样,千万别在上面买,便宜无好货
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-11 09:50
楼主好技术,不过技嘉的板子晶振容易坏,遇到比较多 了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 09:55
是的 基本上 都是去这几个地方   要看 实物 元件的位置分布  具体还是以图纸为准
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 09:56
遇说还修 发表于 2016-1-11 09:13
有的,概率不太高,问题是像楼主这些,维修量很大的,那就经常遇到了,比如我,一年修不到一百片主板,遇 ...
你继续低调  你的生意不知道多好
作者: mzvihv    时间: 2016-1-11 10:05
估计拿包新的晶振没几个好德
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-1-11 10:17
这种H55还好是有PCI  后面的 都是迷你PCI  PASS卡都插不了  以后维修有难度啊 楼主技术不错 顶!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-11 10:41
借助上次凤城版主的那个贴排查时钟方法     能给链接吗?
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-1-11 10:42
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 23:23
哦  谢谢版主  在你学到很多东西
借助上次凤城版主的那个贴排查时钟方法    给个连接好吧?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 10:45
http://www.chinafix.com/thread-923544-1-1.html
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-11 10:54
这个排除法用的好,学习了
作者: 流年似火    时间: 2016-1-11 11:00
楼主厉害啊
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-11 11:02
楼主威武  看来修之前阻值测试 一定不能省略
作者: bboroo    时间: 2016-1-11 11:21
楼主修得真不错啊。话说楼主有BGA机吧,贵的都买了,连示波器都不买台
作者: 名江电脑    时间: 2016-1-11 11:22
楼主写的不错,思路也可以!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 11:26
我的BGA都尘封已久    要BGA 都是去同行伙计那里用  伙计的BGA比较好用
早知道 当初 把BGA的钱买示波器了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-11 11:34
早知道 当初 把BGA的钱 ...
修本本就买个,不修本本神马波,神马A都算了,三板斧头下去没戏了就斗地主
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 11:36
佩服老刘的 性情  值得学习
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-11 11:41
青杏煮酒 发表于 2016-1-11 11:36
佩服老刘的 性情  值得学习
我参观过一个规模很大的维修公司,开放式的环境,一周是柜台,四个技术员加老板五个人修,每天都在三五十片以上,甚至更多,修液晶,电源,显卡,主板不修本子。看看代码,测测电压,某电压没出来换换MOS,IC,这是在料板上迅速能找到的情况下,如果翻五分钟找不到直接判死刑,IO从来不换,有电压刷个BIOS,焊个桥,不行扔了。如果同行客户端,报告没法修,如果终端客户的,推荐换主板,不行就干其他活。
作者: 为了为了注意    时间: 2016-1-11 11:43
看到精华了耶
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-11 11:46
遇说还修 发表于 2016-1-11 11:41
我参观过一个规模很大的维修公司,开放式的环境,一周是柜台,四个技术员加老板五个人修,每天都在三五十 ...
批量的生意 是不可能做到细修  也打不了持久战 哈哈
作者: 丨升    时间: 2016-1-11 11:58
不装也能正常使用吗
作者: 346810205    时间: 2016-1-11 12:12
X宝的东西 确实 不敢恭维
作者: 381241369    时间: 2016-1-11 15:12
楼主修得好精细
作者: 406965195    时间: 2016-1-11 16:25
smbdat这个板子PCI断线
作者: 为了生存    时间: 2016-1-11 16:27
说起晶振,真想买个示波器,但是买起来又怕用不来。哎,心里纠结呀……。
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-1-11 16:46
基本都是拆的
作者: 王知道    时间: 2016-1-11 18:42
要买还有别的地方吗,今天买点IC 和MOS 没有一家有我要的全部的,有这样就没那样
作者: neco    时间: 2016-1-11 20:45
这里32.768晶振两端引脚工作压差和发送的信号波形同时也是INTEL 芯片组南桥待机触发之一,这里串联的两个电阻推测是起到SMBDATA,SMBCLK信号到时钟芯片对应引脚接收传输跳线连接作用。
作者: neco    时间: 2016-1-11 20:52
8脚小IC U7 用作调整电压功能的应该是本身78脚。
作者: 凤城    时间: 2016-1-11 22:48
不好意思,年底比较忙,现在才有时间看论坛,既然青杏煮酒发给你了我就不发了
作者: haojing    时间: 2016-1-11 23:06
楼主的晶振直接用袋子混在一起肯定会有坏的
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-11 23:26
为了为了注意 发表于 2016-1-11 11:43
看到精华了耶
就算要灌水就不能灌得高明点吗
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-12 10:37
晶振神马的小东西。一般都是拆料板的。。看来TAOBAO小配件少买的好
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-12 11:09
32.768触发时闪了一下,万用表上看到的吧,两角压差好象不能大于0.25是吧,用示波器应该好看...
作者: ct4251809    时间: 2016-1-12 11:20
楼主,查时钟管理总线相连的芯片是跑电路的还是查图纸找的?
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-12 21:19
就是  妈的就是坑人,我上次在上面买的电容,上主板上一个爆一个,把我都炸怕了,上电都要跑很远。。。
作者: 王知道    时间: 2016-1-12 21:28
啊电容不上反也会爆??? 那你应该录下来,索赔。 那家伙叫一个响呀,谁遇到了都是菊花一紧。崩·····
作者: 快乐皮皮    时间: 2016-1-12 21:46
映泰P43 上面也有,坏了的时候居然少内存,好在2G800已不值钱。
作者: sfg895701278    时间: 2016-1-12 23:27
看着好厉害、
作者: 赵明z    时间: 2016-1-13 18:19
楼主真有耐心,一般不触发的,晶振我最多换两个,没想到楼主,,,如果第三个还是没好,楼主会不会接着换下去啊!哈哈!
作者: zhoumw    时间: 2016-1-13 19:43
/又是系统管理总线引起的经典故障,尤其是板上小八脚芯片坏是通疾病
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-13 20:39
真不错呀。这样都 能修好、
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-1-16 11:33
从来没有买过晶振,这个8个脚的IC是常坏的。
作者: z2278323    时间: 2016-1-16 23:24
楼主运气真牛逼啊,换了三个“精振”
作者: 3031640079    时间: 2016-1-16 23:41
淘宝的水货好多,上次我也遇到一次
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-17 01:37
楼主晶振还真不少
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-3 22:19
还是原板的晶振质量过关
