标题: HP1000笔记本 奇葩问题 只认929m内存 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2016-1-10 16:29
吃机器 原机2g内存  系统只显示929m可用    插4g内存也只认929m     系统做了    bios刷了   内存换了   都不行   开机电脑管家就显示用了百分之80 左右    这么小的内存运行win7  还不得卡死   本人修这么多年 机器 第一次碰到这种问题     望各位大神 指点一二 真不知道哪的问题了   cpu也换了  i32代的
补充内容 (2016-1-12 09:56):
最后做了个64位的显示1.9g可用了   真奇葩    不知道为什么32位的就不行  况且 人家原机的 就是32位的
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 16:44
这样的故障我也是第一次见,进bios看看能识别多少?
作者: wagnrui    时间: 2016-1-10 16:45
惠普的主板有多便宜要我告诉你吗
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-10 16:49
装个64位的系统笨!!!!!!
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-10 16:56
弑恋お 发表于 2016-1-10 16:49
装个64位的系统笨!!!!!!
32位的起码可以人3.2g左右,人家只认929m,你感觉有关系?
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-10 17:00
我正在用台式机am3+平台的就是,4个内存插槽,超过2g后都是只认2g,感觉老郁闷。
作者: softjun    时间: 2016-1-10 17:07
BIOS下能认到多少呢?是系统问题还是主板BIOS版本问题
作者: O賣+    时间: 2016-1-10 17:41
是BIOS问题吧 这主板也不贵呀
作者: 超人不会飞    时间: 2016-1-10 18:03
大神们快点出来解答!我也很想知道结果是怎么样的?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-1-10 18:10
我遇到过的都是系统问题  不知道你这个是啥问题
作者: zys1974    时间: 2016-1-10 18:31
第一次看到这个问题,等待大神的回答,或者以后碰到自己研究下。
作者: 学文张    时间: 2016-1-11 10:59
bios下显示正常  bios刷了       系统也能显示2g但是可用内存少
作者: 学文张    时间: 2016-1-11 11:00
wagnrui 发表于 2016-1-10 16:45
惠普的主板有多便宜要我告诉你吗
都换板子还搞什么技术
作者: 学文张    时间: 2016-1-11 11:01
coms下显示正常  bios刷了  系统也做了
O賣+ 发表于 2016-1-10 17:41
是BIOS问题吧 这主板也不贵呀
bios刷过了
作者: 公瑾丶    时间: 2016-1-11 11:10
有没有写个BIOS啊
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-11 11:11
换个CPU试试
作者: ss0413    时间: 2016-1-11 11:24
那你安装一个内存补丁试过吗?
作者: ics    时间: 2016-1-11 11:39
可试试这样。运行msconfig, 选择Boot项, 选Advanced Option项, 看看Maximum Memory是否选了, 如果是的话, 把它取消,然后重启。
作者: boy1133    时间: 2016-1-11 17:11
还是 bios问题
作者: sunones    时间: 2016-1-11 18:00
装64位系统就可以了~~显卡分配比例问题
作者: 夏莨    时间: 2016-1-11 18:20
系统问题也会这样!还有内存不兼容也会,4GB内存可以用2GB笔记本经常有的
可以换个系统试试
作者: asd67536752    时间: 2016-1-11 18:43
是集显吗,装64位系统看看,HP机器就这样恶心的,之前遇到过,换64位系统会好点
作者: asd67536752    时间: 2016-1-11 18:49
你不知道有个东西叫集显吗
作者: ics    时间: 2016-1-11 19:21
asd67536752 发表于 2016-1-11 18:49
你不知道有个东西叫集显吗
问题是楼主无论是放2GB还是4GB, 都只可用929m. 集显因该不是这样的吧。
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 19:39
装个XP 就没问题了  不会显示这个
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 19:40
第一次碰见 希望有人知道 我也很想知道是什么问题
作者: 拾壹    时间: 2016-1-11 19:40
集显占用内存这么大?
作者: 快乐番茄    时间: 2016-1-11 20:33
19楼仁兄的方法你可以试一下楼主。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-1-11 20:39
好奇怪的问题,期待结果
作者: 学文张    时间: 2016-1-12 09:58
作者: 学文张    时间: 2016-1-12 09:59
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-11 11:11
换个CPU试试
谢谢  最后做了个64位的显示1.9g可用了   真奇葩    不知道为什么32位的就不行  况且 人家原机的 就是32位的
作者: 学文张    时间: 2016-1-12 10:00
快乐番茄 发表于 2016-1-11 20:33
19楼仁兄的方法你可以试一下楼主。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-12 10:07
还是系统问题吗,这个真有点怪了,这机器我修过,人家用的就是32位的
作者: 本本狂    时间: 2016-1-12 10:19
呵呵,在官网下个BIOS试试撒
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-1-12 10:51
你不知道有个东西叫集显吗
搞笑吧你?32位的win7就不人集显了?
作者: 务实电脑    时间: 2016-1-12 10:56
被集显分掉了一部分,BIOS也要升级
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-1-12 11:02
写个BIOS啊
作者: zhu568849139    时间: 2016-1-12 11:06
表示从来没见过这个问题
作者: hbsygst    时间: 2016-1-12 11:32
遇到过,装MSDN原版系统解决
作者: twh0421    时间: 2016-1-12 12:00
第一次看到这样的故障,有结果了别忘了分享出来
作者: asd67536752    时间: 2016-1-12 13:03
懒的跟你吵,自己看结果
作者: qq648643048    时间: 2016-1-12 13:37
被集显给吃了吧,bios没找对吧。
作者: 学文张    时间: 2016-1-12 15:43
已经有结果  做了个64位的认1.90g了  不知道为什么32位的不行   况且 人家本来就是32位的系统
作者: 余宏亮    时间: 2016-1-12 15:57
脑细胞死光了
作者: yoka33    时间: 2016-1-12 16:02
装个 XP 吗?试下不就知了。认的少就是主板板,认的全就系统。
作者: tu122700    时间: 2016-1-12 16:06
应该是什么共享了。
作者: Togehter    时间: 2016-1-12 18:54
系统问题还是说的过去的   很奇怪的问题  下次碰到也不乱修 直接换64 位的系统
作者: 七只小羊    时间: 2016-1-12 19:15
终于碰到和我的同型号的机器了,以前我的也是但是装了64的系统后就好了,不知道为什么,楼主可有hp1000的图纸,有的话发我一份1637789668@qq.com,十分感谢!
作者: sunones    时间: 2016-1-13 11:30
加内存,,加内存啊~~~~
作者: zanshengwei    时间: 2016-1-13 11:43
知道了结果 ,也看了回复
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-1-13 16:33
系统版本的问题吧
作者: 学文张    时间: 2016-1-14 09:28
sunones 发表于 2016-1-13 11:30
加内存,,加内存啊~~~~
加4g也是929m可用
作者: 学文张    时间: 2016-1-14 09:29
jueduizaihuni 发表于 2016-1-13 16:33
系统版本的问题吧
32位的 换系统也不行
作者: sunones    时间: 2016-1-14 10:14
学文张 发表于 2016-1-14 09:28
加4g也是929m可用
这个机型是这样的~~装64位系统就可以认到N多内存了,绝对不是929。
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-14 10:57
划分给显卡了吧,很正常
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-14 10:58
作者: 学文张    时间: 2016-1-14 11:15
精诺科技阿俊 发表于 2016-1-14 10:58
Advanced Option  没有这个选项啊
作者: 修吧198380    时间: 2016-1-14 12:13
求结果    等待学习 中
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 15:31
刷bios试试啊
作者: ics    时间: 2016-1-14 15:54
在这里啊。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-1-14 16:07
你应该在装个32位试试看,换个版本 ,会不会还这样
作者: 151306180    时间: 2016-1-14 16:45
实在是好贴啊···也写得这么详细
作者: 永不磨灭    时间: 2016-1-14 16:59
刷个BIOS 试试
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-14 17:14
这么奇葩,呵呵
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-1-15 10:06
我也遇到过, 后来没解决。
作者: raohaoran    时间: 2016-1-15 10:37
这个问题的确很经典
作者: 学文张    时间: 2016-1-16 14:51
ics 发表于 2016-1-14 15:54
在这里啊。
你这是英文版的 系统吗   我们显示的都是 汉字
作者: ics    时间: 2016-1-16 14:53
是英文版的系统
作者: 要什么用户名    时间: 2016-1-16 15:12
楼主装的是4G的内存吧,32位系统可认3G内存,实际为0.9G;64位系统可认4G实际为1.9G。那么另外2.1G内存呢?楼主有检查BIOS显存设置选项吗?
作者: bailang381    时间: 2016-1-16 15:29
你把BIOS模式改下试试
作者: Paulatim    时间: 2016-1-16 17:07
也觉得是BIOS问题。是不是集显内存分得多了
作者: lidanping0812    时间: 2016-1-16 21:02
这个机器只能装64位的系统
