标题: DELL M5010独立显卡改集显 [打印本页]
作者: qinmjie    时间: 2016-1-10 16:19
前两天修一个DELL M5010,独立显卡,七声报警不亮,修的时候没有在意,直接加焊了显卡,其实北桥的可能性更大。结果显卡爆锡了。
想想买显卡又贵又不靠谱,还是试一改集显算了。
论坛上面搜了一下,参考了这个贴子,http://www.chinafix.com/thread-889691-1-1.html,改好后亮了,不花屏。在此对前辈表示感谢。本贴是对原作者的过程的整理。
要注意三对电阻形成参考电压,分别是R1402 和R1405,R1403和R1406,R1404和R1407.
具体的步骤,我用笔写下来,拍了照片,精力不够,就不整理成WORD文档了,有需要的可以参考一下。对了,第25步是关闭显卡供电的,我把独显供电去掉后电流会起不来,所以这一步是多余的。
原贴34楼有图弤和点位图,地址http://www.chinafix.com/thread-889691-1-1.html,34楼。
补充内容 (2016-1-11 11:41):
有一步基本的没有写,就是北桥旁边的显存是必须要补。随便把独立显卡旁边的八个显存拆一个就可以了。
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-10 16:54
我先来加个分 楼主下次字写好看点
作者: qinmjie    时间: 2016-1-10 17:21
弑恋お 发表于 2016-1-10 16:54
我先来加个分 楼主下次字写好看点
原本是准备整成WORD文档的,后来觉得太麻烦了,得打好多字。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-10 17:25
辛苦了,加分鼓励。
作者: 超人不会飞    时间: 2016-1-10 18:36
字写的不错,羡慕
作者: 小刚小    时间: 2016-1-10 18:57
谢谢分享,很好的学习资料
作者: xutangjian    时间: 2016-1-10 19:01
上次我就改了   可以亮    不引导    郁闷啊
作者: liuaichun88    时间: 2016-1-10 20:08
楼主很细心,佩服
我先来加个分
作者: 15103484987    时间: 2016-1-10 20:32
楼主来分电子版的吧
作者: haohaikeji    时间: 2016-1-10 21:00
楼主这样顶用吗
作者: 3031640079    时间: 2016-1-10 21:29
楼主要是有实物图就完美了
作者: 天意wx    时间: 2016-1-10 22:25
整理成详细 标准文档 加分
作者: 任荣    时间: 2016-1-11 10:59
看不清楚 做成WORD好看的
作者: 公瑾丶    时间: 2016-1-11 11:12
直接把显卡供电的电感断开行吗
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-1-11 11:20
经典必须顶起来
作者: ss0413    时间: 2016-1-11 11:23
点赞,以后多发帖子。
作者: boyi4466    时间: 2016-1-11 11:50
内海 学习了收藏
作者: boy1133    时间: 2016-1-11 17:12
不错不错 就是字有点看不懂
作者: 鑫谊居广告    时间: 2016-1-11 17:43
好麻烦 就是
作者: 逍乐    时间: 2016-1-11 19:07
这个要收藏,这个机型坏显卡和北桥的太多太多
作者: 益能电子    时间: 2016-1-20 14:08
照楼主的改了,就是不成功不知道哪错了
作者: 596294326    时间: 2016-1-20 14:33
写这么多,楼主辛苦了,先收藏下吧。。。这款机器显卡比较贵,有时候改个集显也挺好。。。
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-7 17:39
这个是我看到最祥细的讲解了,下次要改一下看看
作者: bestsu    时间: 2016-7-9 10:40
楼主 第4步和第20步这两个板子上面没有啊
作者: 液晶专修4038    时间: 2016-7-31 13:43
碰到1个M5010独显,先是BGA,没多长时间坏,换显卡不到2个月又坏(这个显卡没全新的),照楼主的方法一次成功,测试中,楼主有2个电阻写错了,还有VGA输出22——24可以不用改
