标题: 东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示一会就掉电,刷BIOSok [打印本页]
作者: csm0517    时间: 2016-1-10 15:18
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E,开机正常显示,几分钟就掉电,刷此BIOS完美解决
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS.zip
1.67 MB, 下载次数: 678, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2016-1-12 15:00
此bios 不显示! 上电到0.9就掉!不要下载了!最
作者: csm0517    时间: 2016-1-13 20:52
大哥亲测可用,只是你要对一下板号
作者: ImageMad    时间: 2016-1-15 13:38
论坛已有,MD5值一样
作者: 15302299481    时间: 2016-1-27 03:05
楼主发的是独立显卡还是集成显卡BIOS
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-29 19:40
我正有一个掉电下载下来用下
作者: laiweiqi    时间: 2016-2-2 09:30
到底好用不?
作者: csm0517    时间: 2016-2-2 11:33
独显,板号DATE2DMB8E0-REV-E显示一会就掉电,能正常进系统,几分钟后掉电到待机,刷此BIOS完美解决,本人亲测可用,大家可以放心下载
作者: nsxt99    时间: 2016-2-5 17:48
二楼的看来是你的板子有问题吧,我试了刷上就好了,而且不掉电。。
作者: kongacer    时间: 2016-2-6 10:55
有台使用半小时就掉电的,正好需要,感谢楼主分享
作者: 大不了    时间: 2016-2-16 10:47
进系统掉电...版号一样
作者: 保定信诚科技    时间: 2016-3-1 16:56
这个主板有两个bios  这个是南桥bios 还是ECbios
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-2 17:00
到底是不是 好的啊 我刚好需要
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-2 17:01
版号是 对的 是不是独立的啊 忘记问了
作者: csm0517    时间: 2016-3-8 08:47
是独立显卡的
作者: 韩猛虎    时间: 2016-3-10 16:44
测试通过.很完美
作者: 陈旭讯维    时间: 2016-3-16 11:00
我手上也有一台掉电的   不过板号是DATE2DMB8F0     REV:F       现象是进系统过一会会掉,有时开机就掉    不知道跟BIOS
作者: 飞羽い    时间: 2016-3-16 12:24
我有一台也是和楼主一样的版号。东芝L600的独显 216的开机1.3掉到1.1不动了。刷下BIOS试试。
作者: 姓钟名馗    时间: 2016-3-26 14:32
你这是EC BIOS吗  我刷的时候怎么提示“文件长度大于芯片储存量”呢
作者: csm0517    时间: 2016-3-27 09:10
你看文件大小了吗?EC的能有4M吗?
作者: /aiq灰太狼    时间: 2016-4-10 16:10
手里的掉电,我先下载试试
作者: xiejunli    时间: 2016-4-12 11:45
我刷了  为何  没用
作者: 黄建hj    时间: 2016-4-13 16:32
刷了还是一样掉电
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-5-19 14:31
正需要,谢谢分享
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-5-19 15:00
谢谢楼主奉献BIOS
作者: bjbkx    时间: 2016-5-25 10:03
我也需要看看,
谢谢楼主的分享
我的症状是一样的
作者: bjbkx    时间: 2016-5-25 10:04
下载下来看看
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-30 16:10
我的也是进系统过一两分钟掉电 试一下
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-30 16:11
确定要是好的啊  我的分也不多了
作者: xaiolong    时间: 2016-7-5 18:46
众说风云我来验证一下版号一样独显
作者: xaiolong    时间: 2016-7-5 19:03
经验证这BIOS不能解决掉电问题
作者: xaiolong    时间: 2016-7-5 19:06
楼主上传的BIOS不能解决掉电
作者: 杰成笔记本    时间: 2016-7-5 21:40
好好好好好
作者: zx110872    时间: 2016-7-24 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新手请多多照顾    时间: 2016-7-30 16:15
不知道行不行
作者: 201203    时间: 2016-7-31 14:24
不能亮机   大家都别下载   我刚试过
作者: LUWEI    时间: 2016-8-15 13:28
可以用的么
作者: 保定新宇维修    时间: 2016-9-14 13:26
下来收藏,希望以后能用得到
作者: zhangziliang    时间: 2016-10-24 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2017-7-29 18:01
OK的,开始的时候不管进不进系统都是30秒左右掉电,刷了这个bios之后就好了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-9-10 18:32
可以用,我的是掉电,不过还是会掉,可能不是BIOS的问题
作者: 青岛发拉电子    时间: 2018-10-21 17:57
这个BIOS 有问题,刷上不亮了,一开始掉电
作者: hzbwww    时间: 2021-4-3 23:33
我正有一个掉电下载下来用下
