标题: 新手。高手飘过 [打印本页]
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 15:05
标题: 新手。高手飘过
今天同行拿了个philips说是白屏,让刷个程序,我直接说着有点难,毕竟程序不好找吧,上电看了看。觉得也是那么回事,拆吧,点屏,刷了很多个程序都没有反应,心想看来是无救了,后面想到有论坛说逻辑问题也会这样,试试运气吧,拆逻辑板,量后发现供电保险坏了,用直接焊锡连一起。点屏,ok了问了大师,说这样不可以。找个零欧电阻代换。后面鄙人又看了看。还有一个保险,其实焊锡连一起不会有太大问题吧,
作者: 小自行车    时间: 2016-1-10 15:21
运气很好 只是坏一个保险电阻
作者: liushaoopopoop    时间: 2016-1-10 15:51
也可以拿到不要
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 15:55
看来这个故障是通病吧?
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 16:32
略懂XNB 发表于 2016-1-10 15:55
看来这个故障是通病吧?
这就不知道了 。就遇到过一次
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 16:33
小自行车 发表于 2016-1-10 15:21
运气很好 只是坏一个保险电阻
还好。还好
作者: fuyufei    时间: 2016-1-10 17:06
最好换个保险
作者: fuyufei    时间: 2016-1-10 17:07
0欧电阻和焊锡连上是一样的
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 17:21
fuyufei 发表于 2016-1-10 17:07
0欧电阻和焊锡连上是一样的
理论上是 一样的,但是电压过高,保险会坏。 但是焊锡的话就不一定会保证烧断, 可能会烧坏后级电路,到那时候就有的笑了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 18:19
一个修电脑的,贴片保险随便就找一个,换个还是靠谱,楼主思路清晰,不错
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 21:28
直接拿一根线  连过去也可以
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 21:55
易点小弟 发表于 2016-1-10 21:28
直接拿一根线  连过去也可以
是可以  ,可是如果后级电路出问题时会不会大面积烧坏
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 22:23
是会烧坏   其实0欧电阻也一样的  保险本身有耐电压峰值的标准   0欧电阻就不一样了  两个唯一相同的就是  都是直通的  不同的是 0欧电阻起不到保护作用
作者: a1015271467    时间: 2016-1-10 23:09
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:23
是会烧坏   其实0欧电阻也一样的  保险本身有耐电压峰值的标准   0欧电阻就不一样了  两个唯一相同的就是 ...
哥哥 ,零欧电阻有耐压和限流值得。只是不知道它和显示器的标准值是否一样,如果零欧电阻没有那作用,就可以直接用连一起了,何必还要蚀刻掉铜再加个零欧电阻是不是
作者: 7GE8    时间: 2016-1-11 12:07
捡钱啊,直接用锡连接也可以!
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-1-11 16:46
这个直连就行
作者: 赵明z    时间: 2016-1-11 17:36
效果是一样的!只是用线或锡没有保护的效果,如果那地方的电流出了问题,会吧它的后级给烧坏的。但如果用0欧的电阻就不会出现这种情况,烧也只会烧0欧电阻,电阻一旦烧坏,电压就过不去了,后面的元器件就安全了。
作者: yangzheqq    时间: 2016-1-11 17:43
都可以的 当然最好换个电阻上去
作者: 623601852    时间: 2016-1-11 19:13
  运气不错
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-11 21:31
a1015271467 发表于 2016-1-10 23:09
哥哥 ,零欧电阻有耐压和限流值得。只是不知道它和显示器的标准值是否一样,如果零欧电阻没有那作用,就 ...
好吧  你赢了
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-11 23:49
623601852 发表于 2016-1-11 19:13
  运气不错
请不要灌水 谢谢
作者: 329187072    时间: 2016-1-13 08:50
LG的屏一般直连路过   驱动板一般有供电保护
作者: 小潘老爹    时间: 2016-1-13 09:29
运气真好  实力捡钱
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-13 13:20
贴片保险随便就找一个
