标题: 宏基4732z 不显示维修 d725和联想b450板是一样的 [打印本页]
作者: 没你的城市    时间: 2016-1-10 14:49
拿过来看电流时不显示,看电流是好像不过内存,换过内存不行。拆机,这台有大电容补了2个还是一样,就刷了2次bios,还是一样。cpu换过,看看图纸,后继和转换电流都有,外设都好好的。看来是信号问题,不好修了,也有可能桥问题。后面看了下图纸smb总线信号有经过一个q7mos管转换,想到这个经常出问题,用万用表测了下电压都正常,镊子短接1、6脚电流一样,短接3、4脚电流变低了,有点奇怪。干脆拆掉q7,1.6和3.4都用细线接上开机后电流跳上上去了,好像显了,接了屏幕果然显了。看来q7坏了,万用表测不出来,还必须把坏的拆掉才行。q7在南桥旁边
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 15:57
直接短接16和34脚就可以,要是有代用的就换上。
作者: 8176762    时间: 2016-1-10 16:40
这样都有啊
作者: raohaoran    时间: 2016-1-10 16:42
这样的都有啊,这个管子出问题很少哦
作者: fengshupeng    时间: 2016-1-10 16:45
楼主技术不错,值得学习
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-1-10 17:04
这个种的也有,谢谢楼主分享
