旅途漫漫 发表于 2016-1-10 14:47
电阻坏,这款通病 吗
firball 发表于 2016-1-10 14:42
启动电阻坏啦?
你这电阻是整流前?风蒺藜 发表于 2016-1-10 15:09
能看到图片 加分鼓励一下
略懂XNB 发表于 2016-1-10 15:45
这两个电阻是启动电阻吗?
a1015271467 发表于 2016-1-10 15:14
表示没有看懂你这电阻是整流前?
这两个电阻是启动电阻吗?
zhongnews 发表于 2016-1-10 17:11
谢谢分享,怀疑你的判断,大电容电压应是300V左右,如果158伏估计是交流经一二极管再经电阻当启动电压。
付吕剑武 发表于 2016-1-10 21:08
楼主,你发的贴,没有看明白,大电容158伏? 这么大阻值的电阻,在电源中,是起什么作用的?
表示没有看懂你这电阻是整流前?
a1015271467 发表于 2016-1-10 22:05
这么说吧,首先你说450v变为158v这不可能和后级电路有关系。如果后级电路短路拉低的话保险肯定要烧。所以 ...
易点小弟 发表于 2016-1-10 21:10
大电容158??正常??
海岸科技王峰 发表于 2016-1-10 17:02
色环电阻计算器 很好用 楼主好细心
汪洋.. 发表于 2016-1-10 23:05
抱歉.忽然想到一件事.我住的地方.家庭用电压为110V.这是否会造成此测量点的相异.难怪你会有疑问
a1015271467 发表于 2016-1-10 23:14
110v能够让电源板启动工作吗。应该是有欠压保护的吧,我记得好像最好的pwm芯片最低启动电压都是120v到240 ...
汪洋.. 发表于 2016-1-10 23:21
我先补一张图 AC 110V经桥式整流到大电容变成DC 158V
a1015271467 发表于 2016-1-11 09:59
那就是对的了110v乘以1,414和你说的158差不多
汪洋.. 发表于 2016-1-10 21:58
实际测量.确实是158.8V.也许是因为只有一颗.若是串两颗电容.应该就会到300V.我并非从事电路设计.希望有经 ...
军用菜刀 发表于 2016-1-11 11:42
看图象是用了一颗启动电阻。但电阻的一端电压绝对不是会是158V,这电压有错。
另外,如果是启动电阻的话, ...
军用菜刀 发表于 2016-1-11 11:39
R810是进到PWM的HV脚吗?
汪洋.. 发表于 2016-1-11 12:33
是起动电阻.至於158v.请先看29楼.欢迎继续讨论.谢谢
qqxioud 发表于 2016-1-11 11:42
谢谢分享!!
jcm88 发表于 2016-1-10 22:11
整流后滤波大电容158伏头一次看到。。这个故障原因启动电阻出现问题,造成PWM启动电压不够,后极电压输出过 ...
a1015271467 发表于 2016-1-10 23:15
还是你没有在大陆,么在大陆那就另当别论
329187072 发表于 2016-1-13 08:48
就是一开始还以为前级电路有问题 大电容才一百多伏。 楼主家庭用电110V 是哪里哦
秒杀wangqini 发表于 2016-1-11 17:58
你这故障,好多元器件坏都会导致,不见得就是你说的这两个,所以下次还是要查,不见得秒杀
