标题: 维修求助—— 6S刷不过系统 !!!不读条!! [打印本页]
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-10 14:13
                           一台IPhone6S
       我把问题(问题出现过程)逐条写出来,大家帮着看一下。
  1:手机在激活的时候,插了SIM没信号,然后就想重启下试试,所以在激活状态下关机了。
  2:然后开机定屏,定在LOGO处(如图),手机发烫。
  3:尝试刷机处理,用iTunes刷机,连接上自动弹出对话框如图:
然后开始刷机,手机上出现进度条,开始走进度条(第一遍进度条),等到第一遍走完后手机重启。
  4:手机没电了(手机是缺电状态)如图
  5:此时电脑上已经找不到手机了,然后就啥都没动等着充电开机。
  6:充了一会电就自动开机了,就到了第二个进度条界面(如图)
然后手机定在这个界面不动。
           已经刷了几次了还是不能解决,DFU模式也试过,因为是新的机器所以不敢拆开看,售后说没激活不能维修(哔了狗了)。
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-10 14:18
补充爱思助手试过了还是不行
作者: 东顺科技    时间: 2016-1-10 14:29
刷机不报错吗?
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-10 14:46
东顺科技 发表于 2016-1-10 14:29
刷机不报错吗?
没有报错,第一遍进度条走过后直接关机了,显示电量不足,充电后自动开机当第二遍进度条
作者: salteggs    时间: 2016-1-10 16:00
插着数据线刷机也能没电关机?
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-10 16:05
salteggs 发表于 2016-1-10 16:00
插着数据线刷机也能没电关机?
恩,就是连着电脑也会没电
作者: 清风不识字典    时间: 2016-1-11 08:03
把电话卡拔了刷一遍试试呢?
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-11 09:59
清风不识字典 发表于 2016-1-11 08:03
把电话卡拔了刷一遍试试呢?
就是没插SIM卡
作者: 清风不识字典    时间: 2016-1-11 17:23
是全新刚拆封的机器??从来没遇到这种情况啊!最坏的情况是有个顾客用了一天然后红屏重启不开机的。没遇到刚开机就不行的。
作者: exe80901    时间: 2016-1-11 18:50
未激活会没电?手机有问题吧。
作者: 午夜的阳光    时间: 2016-1-12 04:24
清风不识字典 发表于 2016-1-11 17:23
是全新刚拆封的机器??从来没遇到这种情况啊!最坏的情况是有个顾客用了一天然后红屏重启不开机的。没遇到 ...
是的,从来没遇到过,机器去直营店检测了,他们说硬件故障
作者: 15108092366    时间: 2016-1-12 08:58
全新的机子?要是国行港行··········还是送售后吧··········
作者: 15851428520    时间: 2016-1-19 01:49
还真没有见过这种现象
作者: 危险地屁    时间: 2016-1-21 15:58
两个字:罕见
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-24 09:37
这种问题你都能遇到碉堡了
