标题: ASUS K46CM 进水,无CPU供电 [打印本页]
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 14:00
清理后,电流卡0.21。。。发现CPU IC  ,2个VIN一个19V,一个10V,换过VIN电阻依旧一样,RT8168换后,都是19V,1角BOOT1=5V,33角BOOT2=5V,9角VCC=5V,32角EN=0,26`27`28`36`37`38=0,还应该查哪几个角?或者说怎么去查?求大能
作者: 小罗花非花    时间: 2016-1-10 14:07
32脚    EN都没得肯定没得供电
作者: a471145932    时间: 2016-1-10 14:15
往前面查这个EN的来源你不要盯着这芯片整了  EN有了不出电压你再查芯片相关引脚
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 14:15
小罗花非花 发表于 2016-1-10 14:07
32脚    EN都没得肯定没得供电
是啊,EN应该是EC发出= =,
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 14:27
没图纸,EN前面连接一个电阻,2个三极管,第一个三极管 连G极,S=3.3,D=0, 第二个三极管 连D极,S=3.3,G=0。电阻另一端3.3
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-10 14:39
坐等高手来解决,小白路过
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-10 14:40
en不是没有供电吗
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-10 14:41
先查EN啊,EN=0不开启
作者: jackyooi    时间: 2016-1-10 14:46
条件都还没满足
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 14:46
mcq2444177 发表于 2016-1-10 14:41
先查EN啊,EN=0不开启
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 14:51
1.5V电感只有0.1,头疼 - -啊|!|!
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 15:34
先查EN,供电,如果没有就往前推理。
作者: jy03208943    时间: 2016-1-10 17:26
IT8517E, PDF谁有啊
