联想K4450 BIOS
★宣诚维修★
2016-1-10 13:22
联想K4450 BIOS
联想K4450 背面是K4450A 待机电流0.1 开机没反应,不加电,,直接刷BIOS OK......
联想K4450 BIOS .rar
2016-1-10 13:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.43 MB, 下载次数: 3043, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wymyhc
2016-3-1 14:05
好东西。 有没有人用起哦。
jena7
2016-4-14 15:43
刷了会开机慢吗, 我有一台 我试试
jena7
2016-4-14 15:52
我的待机电压都有 不加电刷了没解决,再研究下
世隆科技
2016-4-14 16:13
刷了没有解决问题。估计不是他的问题
jena7
2016-4-14 17:14
改正一下,我的机器被人动手脚了,8M的 给换上的4M的,我用8M的刷上加电了,但是没亮 估计还有地方被动了,唉
1027468847
2016-4-28 12:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
真是不会修
2016-4-29 14:16
我下来测试下是不是好用的
真是不会修
2016-4-29 14:35
验证过了 开机会很慢
余海豹
2016-6-22 10:02
估计需要分离
抺去回忆
2016-8-10 11:53
不加电有人试过可以刷好的吗
行者维修1
2016-8-18 12:20
我的,不跑码,下了试试
行者维修1
2016-8-18 12:22
下了,开机慢不?
xunweijiayuan12
2017-7-24 17:26
程序 是好的 以验证 顶起来
五月的槐花
2017-8-6 10:09
我这有个开机不显的,不知道是不是bios问题。
emptyidea
2017-8-23 10:03
xinye18
2017-12-2 15:41
我的是键盘不对。换了键盘还是一样。没有进水之类的。下下来试试
xinye18
2017-12-2 15:58
亲测点不亮。。。。。。。。。。。。。
旺达新电脑
2017-12-5 18:53
能用 开机慢啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
残枫
2018-5-3 15:16
可以的 BIOS是好的大家放心下载 亲测
zizhipeng
2019-4-12 18:10
我的上内存掉电,不上内存报警2声.............................................
0371hazz
2019-9-14 15:24
我也有个不加电 就是按开机键 没有反应
jtzxfu
2020-8-17 16:50
怎么分离?
qhm888
2021-7-19 15:10
正好需要,谢谢啦
yongchengkeji
2021-7-25 12:35
我的也是刷了不亮
