标题: 联想B460 [打印本页]
作者: 5818    时间: 2016-1-10 12:48
标题: 联想B460
接到b460本本一台可以亮机 就是开机掉电客户说是不是温度高风扇坏了  掉电以后发现电流表待机反复跳变 拆机以后直奔待机 发现一个电阻黑了R376 断线了换好电阻补好线 开机一切正常 正在试机
作者: linfeng98943    时间: 2016-1-10 13:18
谢谢楼主分享
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-10 15:05
这样的通病贴论坛已经很多了。
作者: yesli    时间: 2016-1-10 15:10
谢谢分享
作者: guohuang    时间: 2016-1-17 10:33
感谢分享。有你有我
