标题: DELLn4010报警加掉电 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-1-10 12:27
标题: DELLn4010报警加掉电
今天接到一个DELLn4010的本本,去掉电池看看电流吧 一路跑 什么情况亮机了 !不到2秒就掉电 还伴着滴滴2声的报警。  都不知道怎么解决了从哪下手了,问我们这干了10年的老师傅也说没见过这问题让我自己先弄。去论坛问啊问,有说换内存换cpu,刷bios,我也不知道从哪里下手了 瞎测量啊一路测试啊电容啊没事啊电感啊都有电压都对啊,各位同仁你们会想到是哪里的问题呢 ?????
知不知道算不算通病 我偷偷用风枪吹了一下显卡试试,果不其然 通上点 坚持了好几秒不掉了。 问题解决、 特发此贴、 互相学习、 算是通病、帅哥加分、、、、、
作者: 傲冰    时间: 2016-1-10 12:38
试稳定才好,这机子我修过是北桥的问题,有时吹热显卡那里, 可能桥也跟着受热了,所以你要试稳定才知道哪里问题
作者: QWER998456    时间: 2016-1-10 12:45
       过两天就回来了、  比
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-10 12:50
n4030也有显卡引起掉电的问题有的加焊可以有的要换
作者: 11123456    时间: 2016-1-10 12:50
嗯嗯  测试中。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanlei    时间: 2016-1-10 13:01
先放店里测试几天吧  不然返修也挺烦人的
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-10 13:30
傲冰 发表于 2016-1-10 12:38
试稳定才好,这机子我修过是北桥的问题,有时吹热显卡那里, 可能桥也跟着受热了,所以你要试稳定才知道哪 ...
这机没北桥好吧 只有独显
显卡是这个机的通病
作者: 胜华电器电脑    时间: 2016-1-10 13:37
向大师学习
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-10 14:37
这要不了几天就会返修啊
作者: 傲冰    时间: 2016-1-10 14:50
弑恋お 发表于 2016-1-10 13:30
这机没北桥好吧 只有独显
我说的北桥就是单桥呀HM55
作者: 11123456    时间: 2016-1-10 14:54
加分吧   加分不扣分   写贴不容易
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-10 15:16
N4010是INTEL芯片组。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-10 15:17
北桥 显卡都会引起这个问题
作者: 傲冰    时间: 2016-1-10 15:19
loveyousecond 发表于 2016-1-10 15:16
N4010是INTEL芯片组。
我了解是英特尔的,所以后面回复就说了我嘴里的北桥也就是单桥MH55,我就曾修过就是这个桥的问题导致的掉电
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-10 15:38
傲冰 发表于 2016-1-10 15:19
我了解是英特尔的,所以后面回复就说了我嘴里的北桥也就是单桥MH55,我就曾修过就是这个桥的问题导致的掉 ...
HM55芯片组北桥大部分功能集成在CPU内部了,这就是一代U为什么有两个晶片了,因此有好多人现在还把单桥PCH称之为南桥的原因。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-10 15:53
显卡有坏的,楼主走运了
作者: ☆残雪    时间: 2016-1-10 16:12
最好用bga加焊一下不然很快就会返修
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-10 16:16
因特尔的吹显卡
作者: coal    时间: 2016-1-10 16:22
我遇到过惠普的有这个情况,显卡虚焊导致秒掉
作者: 梁浩    时间: 2016-1-10 16:28
DELL有好多机子 都这样
作者: 莫非。    时间: 2016-1-10 17:27
哇 楼主牛逼 通病都发现了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-10 17:37
这个机器的温控芯片我好像修到过,blos电池上面一点
作者: 279109729.    时间: 2016-1-24 11:36
我今天也遇到了一台同样的问题,吹了一下显卡就好了。
