情缘科技 发表于 2016-1-10 12:24
换5v,12v供电电容有惊喜
vsall 发表于 2016-1-10 12:59
首先目测有没有电容发鼓包,然后检查12v后续有没有短路,跳变的话说明短路的可能性较大,重点检查高压模块 ...
loveyousecond 发表于 2016-1-10 15:41
电容没有鼓包的话,就应该是电源板带负载能力不行了。
firball 发表于 2016-1-11 10:33
断开高压部分供电,找一个12V 汽车灯泡之类的,接到12V上,看看带负载情况。 先确定是否高压部分问题。 你 ...
DN维修 发表于 2016-1-12 12:33
LCD的,换了块新电源板故障一样呢
firball 发表于 2016-1-12 13:47
电源高压一体板? 换板了还一样? 那只能查驱动板12V 电路了
DN维修 发表于 2016-1-10 12:14
你所说的3.3V稳压控制器是什么元器件?
miludelu 发表于 2016-1-13 14:07
那就检查下驱动板
3300431348 发表于 2016-1-13 13:22
12v主供电换一下,把12v电路电容全部更换,把50v22uf的电容也更换一下,就有可能会好,我亲自修好过
yuchao454875 发表于 2016-1-13 10:55
LM1117是这个原件
lijiju903156950 发表于 2016-1-13 10:40
那就是驱动板问题,按键都不受控,怀疑芯片坏了
溧阳路 发表于 2016-1-14 17:15
修不好就换?自己研究 多问问
哦咿呀嘿 发表于 2016-1-15 14:40
把高压板断开 试了嘛
