标题: 三星 R518 电流跑到0.8不动了 [打印本页]
作者: ★宣诚维修★    时间: 2016-1-10 11:41
三星 R518 开机电流直接跑到0.84就不动了,去掉内存也是0.84,一看是CPU电容有NEC的大家伙,直接换成5个330后故障依旧,心想加焊了一下显卡试试吧,电流上来了,亮机。
作者: 建明电脑    时间: 2016-1-25 10:55
刚才我 也遇到你这个现像。也把NEC 换了 还是不行 准备刷BIOS 还好看了你的帖子,果然焊了显卡就OK 谢谢楼主
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-25 11:01
看来有些机器 不按常理出牌 三板斧也是可以的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-3-16 12:05
我遇到的是花屏 显卡换了 还是一样 头痛
