标题: 联想G400 进水维修 弯路一直走啊走 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-1-10 11:38
收到客户一台联想G400   不加电   拆机发现是这样的
然后只能洗刷刷了   然后缝缝补补    完成后  测各大电感组织无短路   上电   发现无待机电流 测公共点无19V  测组织 正常  看来只有保护隔离没过了
此机器沿用了仁宝级经典电路 点火回路  要使19V完全导通    PQ301 和PQ302 G级必须为 低电平  要是他俩为低电平 电阻PR304和电阻PR305必须串联接地 形成分压  实测PQ307B 5脚为高电平     PQ301 和PQ302 G级也为高电平  看此情形是没分压  经测量 发现 电阻PR305 无穷大 换之  上电  待机正常
按开关 电流跑啊跑 五跳变 经测量  除无集显电压外  其他电压都正常  换CPU和内存  BIOS 后 症状一样 又测了一边二级转换电压和所有芯片PG都正常 示波器测 SMBUS波形一直有, 而内存排阻上的波形时有时无  这什么现象  难道桥工作不良  进水机吗  先杀个桥试试  干完之后 故障依旧啊    这怎么办 测一下LPC波形 正常啊 换个EC  还是一样  哎 我无语了   实在没办法 把CPU供电芯片换之 外围电路全测了一边 正常啊  *脏话*  要死的感觉 这是 仔细观察主板  感觉那里不对劲  但是就是说不出来  无意间测了一下集显供电的上管D级  居然无电压  *脏话*  原来是19V给上管供电少短线了 *脏话*  弯路真的是走了又走  罪过罪过
最后附上亮机照
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-1-10 11:39
为什么我上传了一张照片 怎么忽然变成好多张一样的
作者: 大雨还在下    时间: 2016-1-10 12:25
顶顶  …………。
