标题: 小修联想g450有背光无图像 [打印本页]
作者: 15055455237    时间: 2016-1-10 11:22
标题: 小修联想g450有背光无图像
本人新手。今天同行发来一台联想g450笔记本,拿到手上电测试,发现有背光无图像,感觉像是显卡问题,拆机后发现是gm45的集显,无独显。根据个人经验,像这种故障,要么显卡或显卡工作条件不满足,要么就是显卡正常工作后,发出的I2C总线没有正确读取到屏,屏、屏线、接口、以及相连电路都有可能造成这种故障。先快速的把主板、屏两端的屏线清洗拔插,并换了个屏试了一下,故障依旧。应该与这块无关,随把维修目标转向显卡和显卡工作条件,因为是gm45的北桥,一般不太容易虚焊,那就先查工作条件吧。仔细的看了下主板,发现有个元器件被人下了,正好有片料版,拿来一看,发现被下的是个电感,同时发现边上有两个小电阻有烧焦的痕迹,一并换了,然后上电测试,正常亮机。
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-10 11:31
看来细心会少走很多弯路的
作者: wwei03    时间: 2016-1-10 12:12
上家做的手脚吧
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 12:26
有个元器件被人下了,肯定是上家做了手脚了
作者: 15055455237    时间: 2016-1-10 13:15
应该是的,估计上家报价高了客户不修
作者: 梦醒9181    时间: 2016-1-10 13:16
我现在有个Y480  显卡不能装驱动  一装驱动就黑屏
显卡芯片换了 供电好像也没问题不知道什么问题
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-10 13:23
楼主仔细要是我肯定直接做桥了
作者: 山东笔记本    时间: 2016-1-10 13:29
心细往往收到很多意想不到的效果
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-1-10 13:32
有时候多看下板子就会有意想不到的收获  细心决定成败啊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-10 18:03
被人做了手脚了?
作者: jacky2128    时间: 2016-1-10 21:23
楼主真是细心,讚……
作者: 3031640079    时间: 2016-1-10 21:53
楼主细心得到了回报学习了
作者: leduchuy2010    时间: 2016-1-12 23:53
作者: ct4251809    时间: 2016-1-13 14:32
楼主发贴不容易,加分点赞,感谢分享!
作者: a328924826    时间: 2016-1-13 14:41
楼主真细心 啊
作者: okioi    时间: 2016-1-13 14:49
真细心啊。。
作者: xcra    时间: 2016-1-13 14:49
是不是同行做手脚的
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-1-16 10:59
我这也一块这样的,内接灰屏。外接正常, 显卡换了 。屏线跟屏也代换测试过了, 信号也查了。 还是没找到问题
作者: zxszmca    时间: 2016-1-16 11:31
肯定是价钱的问题,要不故障不会那么简单
作者: windlovetao    时间: 2016-1-16 11:50
这是让人做手脚了的啊
作者: south045512    时间: 2016-1-16 12:15
细心就是好!
作者: 一路随缘    时间: 2016-1-16 12:33
还是要细心,问题不大,其实很多问题都是小问题,很多都是人为故障
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-1-16 12:49
换了谁 都会这么做的  这是没有和客户沟通好 要先报价在拆机
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-16 12:56
楼主眼力不错啊,我想如果没有料板的对照的话,应该要费一番周折
作者: 泪水似海    时间: 2016-1-16 15:48
学习学习。。。
这要细心哦。。
作者: ww123321    时间: 2016-1-16 15:55
被人做了手脚了
作者: twh0421    时间: 2016-1-16 15:58
上家这故障做的也不怎么样。不过楼主很细心
作者: 114671025    时间: 2016-1-16 16:03
心细的男人有女人缘的~
