ldyz1314 发表于 2016-1-10 11:33
在电池模式下不会出3M,5M,在电源模式下会出这两个电压的,判断机器是否处于电池模式
广州迅芯科技 发表于 2016-1-10 11:42
图中文字是你加上去的吧?正常适配器模式下VCC3M、VCC5M都有出。电池模式待机只出3SW,联想芯片收到-PWRSW_ ...
ldyz1314 发表于 2016-1-10 11:50
可能是ACIN没有到EC,误认为是电池模式呢,查下ACIN这条线看看
hengsu 发表于 2016-1-10 12:16
-EXTPWR
这个是适配器检测信号,测量已经被拉低了。
广州迅芯科技 发表于 2016-1-10 12:21
-EXTPWR为低送到BD、H8、联想芯片,而联想芯片不出M1_ON吗?
略懂XNB 发表于 2016-1-10 12:31
联想芯片是什么型号,第一次听说。
hengsu 发表于 2016-1-10 12:54
有意思的是
能触发时(也就是D53负极有2.95,正极没电时),触发前没3 5V。M1_ON也没。
不能触发时(也 ...
hengsu 发表于 2016-1-10 13:17
现在不能触发时,有3M 5M待机。但导通公共点G极电压只有10V多点,还是升压不成功。
广州迅芯科技 发表于 2016-1-10 13:30
这不就找到问题的关键了吗?在不能触发时查条件,升压不成功常见故障,BD芯片也是常常要换的。
任荣 发表于 2016-1-11 10:53
我的是要掉电
任荣 发表于 2016-1-11 10:56
这个是促发后产生3.5V
任荣 发表于 2016-1-11 10:57
你的是不是BIOS的问题
Togehter 发表于 2016-1-11 11:01
我也觉得 不会默认成电池模式开机了吧? 电池模式开机 是没有三五v的
公瑾丶 发表于 2016-1-11 11:11
这个以前修过 上家写没写过BIOS啊?
任荣 发表于 2016-1-11 12:59
如果要我就传
hengsu 发表于 2016-1-11 13:44
要啊,试试看,我的是QM67的桥,板号是 H0225-3
要是一样的话,麻烦传下,我试试。
5.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
任荣 发表于 2016-1-11 15:52
我没改名称 确定好的
solly1021 发表于 2016-1-11 16:43
我前几天遇到是TB芯片升压电路二极管坏
任荣 发表于 2016-1-11 17:34
你把贴纸全撕了仔细看一下呢
hengsu 发表于 2016-1-11 17:37
上了电池可以触发了。
hengsu 发表于 2016-1-11 18:01
朋友你的机装起来了吗,没装的话帮我测下 L29 这个显卡正常供电 和阻值是多少。我的开机有1.06又掉回0.46
solly1021 发表于 2016-1-12 10:47
还有那个什么R415 是个10欧的电阻也爱坏
solly1021 发表于 2016-1-12 10:48
重点是TB芯片,测它的工作条件
