标题: V星MS-7641 -3.11不跑码维修 [打印本页]
作者: awfgdgd    时间: 2016-1-10 10:21
  昨天早上开店一会,一位开店的顾客说有两台电脑坏了,看下能不能把两台的配件装在一起能不能搞一台能用的。顾客没把机器带来,到他店里一看。一台老掉牙的机器,另外一台3代AMD的主机。和客户说只能修那台更好的。装上诊断卡,插上电后不跑码。跟客户说要把机器带回里修。
 现在开始维修:  不跑码
 先测量各大供电吧 AMD供电顺序:内存---VDDA---CPU---桥---总线
 测到内存电压和VDDA电压都有电压,测到CPU供电时没有
 电压
 没CPU电压先查EN VID 供电
 电源管理芯片是isl 6323B 10脚供电正常 24脚EN 没有电压
 在论坛上找到2.0版的图纸 3.11能用
 开始查找EN的来源,V星主板不标元件号没图纸新手真是搞不了,我也是第一次修CPU供电,只能摸着石头过河。只能看电路图跑线了, EN受控于VCC_DDR VDDA_25  和ATX_PWROK 没点位图,只能一个戳了。没想到Q19 Q18 Q17 既然在CPU座架了底下,找了好久。Q17 G级没电压,Q17电压来源于VCC5_SB经过472排阻,看到472排阻,经常在论坛上看到472坏的,捡到鸭子的。测量472一端有5V另外一端无电压,明显472坏了。于是从别的V星料板上拆了472焊上。有5V了CPU供电也有了
跑码亮机。维修到此结束。
第一次发贴,有误的地方希望大家多多指教和谅解。大家多加点分:lol:lol
作者: longruitao    时间: 2016-1-10 11:32
恩  就是图纸有点花花的...这个板子可以说是通病
作者: neco    时间: 2016-1-10 11:53
472排阻在这里开路是通病,一般是受潮腐蚀引起。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-10 11:56
好帖   思路清晰  图片精美   加分
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-10 12:14
还没遇到过这种情况,一般是822.
作者: 大雨还在下    时间: 2016-1-10 12:21
跟过,学习,学习
作者: ivwsit    时间: 2016-1-10 12:58
如果有电压Q17导通把电压拉低,那Q18也就截止了,EN是低电平开启的吗?ATX_PWROK在这里是起到什么作用的?
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:09
ivwsit 发表于 2016-1-10 12:58
如果有电压Q17导通把电压拉低,那Q18也就截止了,EN是低电平开启的吗?ATX_PWROK在这里是起到什么作用的 ...
EN是高电平开启在这里,ATX_PWROK就是主板触发上电电源8脚输出的电源好信号,在这里推测也是控制Q18 N沟道MOS管饱和导通和截止状态变化工作的。
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:13
EN 开启信号如果是低电平开启的话,isl 6323B电源管理IC是不会正常工作的。
作者: lnlovesw    时间: 2016-1-10 13:20
思路很清晰。。。 学习了。
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-10 13:56
看来维修按照时序走还是很有必要的
作者: ivwsit    时间: 2016-1-10 19:54
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 22:04
楼主第一次修CPU供电  碰到简单 的了
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 23:16
华硕822排阻坏的多,MSI的没听说过坏得多,帖子加精华了,希望多多发类似这种有图有电路分析的帖子
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-11 06:49
V星主板的CPU供电开启控制管是在CPU座子下面,记住了,下次也秒杀一个看看!
作者: jiadan    时间: 2016-1-11 07:40
以后遇到V星不跑码  没有CPU供电也可以秒杀了
作者: xinzhew    时间: 2016-1-11 08:19
这个EN的开启太复杂了,看的晕晕的,Q19是个6脚的小芯片吗?
作者: csm0517    时间: 2016-1-11 08:23
思路清晰,楼主很谦虚,还说
是新手
作者: awfgdgd    时间: 2016-1-11 08:56
Q19是6脚芯片
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-11 08:58
这是秒杀的节奏啊,楼主技术不错,加分支持一下。
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-11 09:42
楼主时序分析的很到位啊,赞一个,只有一分给你了
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-11 10:59
跑线花了不少时间吧,耐心很重要
作者: mzvihv    时间: 2016-1-11 12:05
恭喜恭喜  第一次有意义
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2016-1-11 12:29
我对你的描述有异议,Q17 G虽然是VCC5_SB过472控制的,但是它同时受控于Q19。所以Q17 G为低是正常的。因为VDDA_25、VCC_DDR控制的Q19中的2个NPN三极管都导通了。导通之后拉低Q17 G极,Q17截止。Q18才能导通,才能出来低电平的VCORE_EN#。
CPU电源管理芯片的EN是高电平开启的,VCORE_EN#为低电平,所以NPN三极管Q15也是截止的。+12VIN经R107、R32分压后产生1.02V高电平的VR_EN(此芯片EN开启阈值约0.85V).开启CPU管理芯片。
大家看看我说的对不!
作者: awfgdgd    时间: 2016-1-11 12:42
菜鸟学电脑 发表于 2016-1-11 12:29
我对你的描述有异议,Q17 G虽然是VCC5_SB过472控制的,但是它同时受控于Q19。所以Q17 G为低是正常的。因为V ...
你分晰的很对,只是在写帖子的时候把Q18写错成Q17,
作者: neco    时间: 2016-1-11 12:55
不是6脚小芯片,而是双NPN类型三极管组合元器件。
作者: xunwei007    时间: 2016-1-11 13:24
学习了,谢谢楼主分享
作者: neco    时间: 2016-1-11 14:20
这里VCCDDR 控制的NPN类型三极管一般会早于VDDA2.5V电压相连的NPN优先饱和导通,根据主板上电时序类型可以理解。
作者: TXJ827681706    时间: 2016-1-11 14:27
不错!不错,,,,,
作者: 330273157    时间: 2016-1-11 14:40
又是小排阻惹的祸了.
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-12 10:47
嗯,这个是通病了,我都修过好几块了,,,
作者: 喜事多    时间: 2016-1-12 13:46
向你学习    我现在都没有那个耐心 去修板子了   20分钟搞不好  就不修了 让客户换板子了
作者: 354042539    时间: 2016-1-12 14:26
问一下我的一块联想G31的主板插电就开机,可以亮点关机之后还开机。是io的问题吗
作者: 522176850    时间: 2016-1-12 16:05
楼主思路清晰!又捡钱了!
作者: 767525620    时间: 2016-1-14 15:12
想问问,这个472我找不到,你有拍照吗??
作者: 767525620    时间: 2016-1-14 15:13
找到了 汗,刚刚傻眼了  眼残 了一次
