标题: 请问这个怎么解决 [打印本页]
作者: kuailwan    时间: 2016-1-10 10:17
标题: 请问这个怎么解决
如图 可调电源不挂负载显示有0.02的电流
作者: 民工F    时间: 2016-1-10 10:29
3位数码显示的,我都用4位的,楼主买个四位数码显示的吧
作者: intel221    时间: 2016-1-10 10:58
那个是待机吧!
作者: wlumn    时间: 2016-1-10 11:03
楼主你想表达什么?是按开关没反应?
作者: 李先明    时间: 2016-1-10 11:13
应该有漏电吧
作者: ぃ青春苦短    时间: 2016-1-10 11:15
可调电源不接任何设备就有电流0.02A?那就是可调电源的问题了,一般应该是里面的电位器坏了,不过这种换了也只能用一段时间,建议楼主换一个可调吧。4位-5位的现在才两百来块。
作者: ss0413    时间: 2016-1-10 11:18
我的是电位器坏了,换一个就好。换的是50K的
作者: 邱慎红    时间: 2016-1-10 11:19
我的也是,就是电位器的问题。
作者: 皆可维科技    时间: 2016-1-10 11:23
楼主买个四位数码显示的吧
作者: 30689959    时间: 2016-1-10 11:24
正常情况不用担心
作者: chenwei19920711    时间: 2016-1-10 17:29
我的有时候也是这鸟样,不用管它
作者: zys1974    时间: 2016-1-10 18:43
第一熟悉了就好,第二直接换掉。
作者: xutangjian    时间: 2016-1-10 19:00
数显下面小洞里有个可调电阻
