查看: 6565|回复: 82
华硕G41掉电。
发表于 2016-1-10 09:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天修到一片华硕的G41主板掉电,不插4PIN也掉电。 不上CPU就不掉电。应该12伏这边短路了。万用表量有个上管击空。 拆了上管再量。还是短路。下管也对地短路。量各下管没有击穿的。那是怎么回事呢。判断应该是PWM电源管理芯片,驱动芯片。贴片电容。直插电容。CPU座,都是有可能短路。那就开始拆吧。一个一个来。从简单到复杂。拆了驱动芯片。不是它。贴片电容,也不是。 直插电容。找到了。运气真好。不用不拆PWM芯片。因为它是QFN封装。焊接比较难.最后找来上管。电容换上之后。顺利跑码了。、
参与人数 19下载分 +57 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
CONTROL + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员692998 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-11 22:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修1234 发表于 2016-1-11 07:50
版主,你所说的这个经验相当有意思,能不能解释一下:12V与VCORE然后VCORE对地短路这句话是什么意思?VCO ...
一般CPU电路保护出现的问题就是12V与CPU供电短路,也就是上管击穿导致12V直接进CPU了。
另一种是CPU供电下管击穿导致CPU供电接地。
他这现象等于是CPU供电的上管与下管同时击穿。
如果是第一种现象12V与CPU供电短,那么一般测量所有CPU供电上管的GS之前的值就能快速找出是那个场管扣损坏。
如果是第二种CPU供电对好短路,那么也可以用同样的方法,测量下管GS之间的值,如果值都正常,那么要么是CPU电源IC坏要么是CPU供电滤波电容坏(前提是拆掉CPU后量的),因为CPU供电出来就只接这几个东西。焊电容总比焊芯片快吧。所以说得先拆电容
一般上官击穿原因就是电源管理IC和电容损坏引起的多。这里拿掉CPU测量上管S级和4-PIN接口12V测试点对地阻值也在1欧姆左右,此情况属于完全对地短路,不能烧鸡解决故障。  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:49
解释得'很清楚  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:12
12伏对地短路。开机马上掉电。拆掉CPU测有一个上管击穿。拆掉这个上场管。VCORE对地还是短路。测所有的下管没有击穿的。只有拆到一个电容,测这个电容是坏的。拆掉后。VCORE对地不短路了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-11 10:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也是,上下管都短路了野只有全部拆了看看, 而且上管烧了还得检查U有没有被烧。
一般上官烧坏的同时,CPU烧坏的机率也比较大。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:37
发表于 2016-1-10 22:19:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烧机  调对对应电的电压   不会烧牙西吧  例如  内存供电  1.5V    就调1.5V烧就好了  怎么会烧东西               在一个烧机 一定要裸板烧   CPU  内存  显卡啥的  必须整下来
说的对,烧鸡必须要拆掉外设,防止元器件短路出现烧鸡电流偏大烧坏本身。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:54
发表于 2016-1-10 17:55:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板12V电路,一般上下管坏的较多,其次供电驱动芯片,电容坏的较少。
发表于 2016-1-10 11:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
330273157 发表于 2016-1-10 10:57
呵呵,这样一个个拆下去,上CPU试机,不怕烧其它元件吗?
拆掉电源管理IC是不能上CPU试机的,容易造成上下MOS管G级处于悬空状态引起烧本身,这里短路的电容推测是连接上管S级的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-10 10:13:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡须谨慎!而且彻底对地短路的你是烧不出来的!
这里CPU 4PIN接口12V测试点对地阻值也是处于完全短路状态。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:09
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 09:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来想用烧机大法找的。看了很多师傅。说是短路不能烧机大法的。而且如果是电容短路,也不能使用烧机大法的。所以只能一个一个的拆了。功夫不负有心人。拆了几个就找到了。运气真好。
在短路情况不明确情况下不能贸然烧鸡,不然会使故障点扩大。  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:04
发表于 2016-1-10 10:04:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
麦克龙 发表于 2016-1-10 09:56
原来想用烧机大法找的。看了很多师傅。说是短路不能烧机大法的。而且如果是电容短路,也不能使用烧机大法的 ...
发表于 2016-1-10 10:07:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看了有几篇都是这些电容坏的,下次也试试
发表于 2016-1-10 10:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管D和S极短路。场管没有击穿 ,只能一个个拆,拆到不短路了。还要把所以元件装上去。先量阻值。没问题了。再上假负载。测试不掉电,不短路了。才敢上真的CPU的。保守一点好。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:49
拆掉电源管理IC是不能上CPU试机的,容易造成上下MOS管G级处于悬空状态引起烧本身,这里短路的电容推测是连接上管S级的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:59
发表于 2016-1-10 11:06:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容短路的 我基本很少有碰到 应该说从没碰到过
发表于 2016-1-10 11:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这运气真的很好啊
发表于 2016-1-10 11:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似 台式主板烧机烧不出来的  而且有风险
调整好电压 就可以烧鸡 但是要确定那边就是了 不然直接整块废掉了  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:57
发表于 2016-1-10 12:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个经验值得我们去学习
发表于 2016-1-10 12:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不上CPU就不掉电原因推测是上管击穿引起S级输出电压偏低导致的,这里上官击穿推测具体现象是GD级之间阻值短路,即这里电容短路也会造成上管D级对地阻值处于短路状态。
发表于 2016-1-10 12:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里损坏的电容耐压值为2.5V,应该是连接上下管S级测试点,即本身漏电的话,就会引起上管S级输出电压偏低。
发表于 2016-1-10 12:57:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
美女不是电流吗?  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:12
发表于 2016-1-10 13:49:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 14:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享,长知识了
发表于 2016-1-10 16:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头一次遇到电容坏的啊
发表于 2016-1-10 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-10 17:28:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是我,第一时间是想去拆滤波电容,因为好拆。
发表于 2016-1-10 17:31:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容短路的我没碰到过
