一台老COMPAQ V2000显示问题
gaokaicheng
2016-1-10 09:29
一台老COMPAQ V2000显示问题
一台老电脑,显示如图,屏幕换过,外接显示正常,内屏偶尔也正常。。不知道是主板问题,还是屏线问题啊。
gaokaicheng
2016-1-10 09:30
机器是集成显卡的
略懂XNB
2016-1-10 09:58
内屏偶尔也正常,屏线或者主板的事好像。
小陈慢修
2016-1-10 10:09
屏线吧楼主
zhouxiaobao9
2016-1-10 10:10
是屏的问题
昭阳科技电脑
2016-1-10 10:15
如果条件允许的话,先换个屏试一下,这样就能准备确定故障
522176850
2016-1-10 10:17
换屏换屏线!没有屏线就打打通断拆开屏线有没有异常的地方!都可以的在考虑主板!
Thinkhp
2016-1-10 10:30
屏线喷点复活剂重新插一下,可以测下屏线的通断。 如果屏线没问题就是显卡坏了~ 百分之90显卡换了。换显卡就好
古典浪漫
2016-1-10 13:38
屏线有点接触不好,重新插拔一下
loveyousecond
2016-1-10 16:03
屏线问题可能性大点。
申再球
2016-1-10 20:03
我原来也有个V3000有时候开白屏,换屏线好了
jacky2128
2016-1-10 21:07
先测试屏线,看看是接触不良还是屏线本身有断线,最后再测吓屏幕吧
514906332
2016-1-10 21:30
屏坏了,换块试试
stevenwen
2016-1-10 22:10
现象很像屏坏,换过屏了,那就可能,1屏线,2北桥,3内存
