标题: Mac Book ProA1286 不加电 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-1-9 21:13
今天分公司送来一台A1286机器 之前是无显示 哪边的哥们直接假焊了一下显卡   拷机中黑屏再也不加电了   今天送到我这边   我测到待机3.42有   插电源绿灯亮  测到SMC的发往南桥的PM_RSMRST_L这个信号为0V  SMC待机电压   复位 等个条件都是正常的 SMC发往南桥的适配器ID SMC_ADAPTER_EN也有  没有短路后级   SMC已经加焊过  现在不敢确定是不是SMC坏 这个要定料板    这款机器有没有通病啊   请大神们指点一二???
作者: 873808892    时间: 2016-1-9 21:19
是不是显卡搞坏了?
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-9 21:25
装上电池试试
作者: thcloud    时间: 2016-1-9 21:26
电池有检测信号  如果电池坏了也会不触发
作者: thcloud    时间: 2016-1-9 21:27
还有这款机器 有的不上电池不触发!  你最好看看显卡短路了没!
作者: qw1824290389    时间: 2016-1-9 21:37
不冲电就比较麻烦的
作者: 201203    时间: 2016-1-11 09:35
thcloud 发表于 2016-1-9 21:26
电池有检测信号  如果电池坏了也会不触发
这个板子搞出来了   当时不敢确定是电池坏   最后短接PM_BATLOW_L后机器加电   亮机    谢谢大神们指点    谢谢  感激
作者: 客服1号    时间: 2016-1-11 10:18
你是隔壁老王,我认识你
作者: 201203    时间: 2016-1-14 10:24
客服1号 发表于 2016-1-11 10:18
你是隔壁老王,我认识你
我擦   逗比 是你啊  客服一号
