yutao822 发表于 2016-1-9 22:06
是板子有断线还是pg没正常发出?
略懂XNB 发表于 2016-1-9 22:20
原来8572EC和8500可以代换,感谢楼主辛苦发帖,已加分。
永远不是很远 发表于 2016-1-9 23:01
代换没试过,不过我查了引脚定义是一样的
love1030886071 发表于 2016-1-10 10:02
没换待机芯片,直接飞的线,这样真的好吗,哈哈
dodoke 发表于 2016-1-10 12:18
这个问题最终还是换了EC
将军15 发表于 2016-1-10 13:50
这个BIOS第三脚是不是EC发出的3.3
永远不是很远 发表于 2016-1-10 13:42
EC其实是好的,是缺条件导致的
melodylanjian 发表于 2016-1-11 13:25
最后从其它3.3V电压接了根线过去,在接电源机器自动开机,楼主说了这情况,是每次接电源都会自动开机吗?
永远不是很远 发表于 2016-1-11 19:36
没插Cmos电池会自动开机,插上第二次就不会自动开机了
不忘晴天 发表于 2016-1-11 20:49
直接飞线不查查为什么PG没过来吗
