标题: 华硕 X53S版号:K53SV REV 2.1 没有3v5v不触发及BIOS点位图 有图有真相 独显4显存 [打印本页]
作者: 走着睡觉    时间: 2016-1-9 20:17
客户送来机器说 点不亮。我点一下看 不触发。跟客户说是主板问题 你的把笔记本放着。客户说 行,然后登记后,客户走了
等一会后,我拆机,测量一下发现没3v和5v,测量RT8206A,发现EN14脚和27脚短  拆RT8206A 在测量还短 14脚还到EC
于是拆EC 测量还短 我用放大镜看RT8206A和EC主板上的焊点,发现RT8206A有点发黑,然后我把线割断 发现链接EC那端不短了
于是我飞线,飞到RT8206A14脚和27脚 在测量就不短了
上电还是没3v和5v,我想是不保护了,我把3v和5v电感翘起一端,在上电发现3v和5v出来了 看来保护了
我把5v电感焊好 在上电 3v和5v都有,那就是说3v后面有短的 看主板走线 发现3v出来 经过一个节点变成3v_SUS早经过场管转2级电压
我断开节点 上电3v有 那就是说3v_SUS这路有问题 查看点位图 发现到桥和网卡还有一些电阻二极管相连 我割断了给桥的供电 上电 3v没有
那么桥没问题 然后我拆电阻二极管 发现拆掉二极管 上电3v有了 我心想好了 但现实太残酷 上电不触发 查看点位图 发现那是个BIOS供电的
我晕啊 焊会二极管 我以为是BIOS程序坏了 上迅维下(N)BIOS 刷上还一样 换BIOS芯片还一样 但我发不上BIOS芯片 出3v 上路就不出
我当时有的蒙啊 休息一会 上迅维早经验 看谁遇到过这样问题 还真有一个和我差不多一样的问题 但是他怀疑是BIOS是程序问题  我看评论了
没人给发 他说点EC120脚就出发 我一试 机器真的触发了 我就想为什么? 我测量120脚  有3。3v电压 我一看不对啊 待机时120脚位低啊
查看点位图 发现连到一个排阻上(屏街口左边)一量  300k 一看不对啊电阻上写着104啊是100k 问题出在这 换了机器触发了 接屏亮了
附上BIOS及点位图: 9899.rar (1.68 MB, 下载次数: 332)
