查看: 7644|回复: 41
[维修经验]
修一顶星g41f1550c v5.11
发表于 2016-1-9 20:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一顶星g41f1550c v5.11
主板接过手目测内存旁有烧断线,测得是内存spd电压与atx 3.3直接相连,测atx 3.3对地阻值为122(正常),飞线后如图
目测cpu一供电下管有烧毁痕迹,实测已短路,此cpu供电IC为isl6312,不作测量更换isl6312与下管后全板修复!!!
评分
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangmsconfig + 1
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-1-9 20:12:27 | 只看该作者 �
观察法很重要,细心观察能很少走很多弯路
点评
是的!目测很重要!!!  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:13
发表于 2016-1-9 20:13:13 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-9 20:12
观察法很重要,细心观察能很少走很多弯路
是的!目测很重要!!!
发表于 2016-1-9 20:21:22 | 只看该作者 �
目测能解决的故障  不在少数
点评
前几天修一张技嘉板g41目测是磕断线(cpu总线),复位三灯闪一下  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:48
发表于 2016-1-9 20:48:21 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-9 20:21
目测能解决的故障  不在少数
前几天修一张技嘉板g41目测是磕断线(cpu总线),复位灯三秒闪一下
点评
那肯定修好了呗  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:39
发表于 2016-1-9 21:03:29 | 只看该作者 �
lz眼神很好,飞线好粗壮啊
点评
不粗壮不行!你眼神再厉点你会看出些东东!  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:05
发表于 2016-1-9 21:05:17 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-1-9 21:03
lz眼神很好,飞线好粗壮啊
发表于 2016-1-9 21:06:14 | 只看该作者 �
楼主修板效率高啊
点评
我修主板还不行!得努力向徐总与饼神学习  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:07
发表于 2016-1-9 21:07:32 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-1-9 21:06
楼主修板效率高啊
我修主板还不行!得努力向徐总与饼神学习
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-1-9 21:21:56 | 只看该作者 �
这个供电 线烧了的话,应该内存也坏了吧...
点评
不 一定,有SPD烧断线一般是烧不坏内存的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 00:07
这个不清楚,空板来的!应该不会  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:28
发表于 2016-1-9 21:28:59 | 只看该作者 �
这个不清楚,空板来的!应该不会
点评
应该大电流才能烧断这个线的呢,那内存能跑得掉?很好奇哈  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:29
发表于 2016-1-9 21:29:52 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2016-1-9 21:28
这个不清楚,空板来的!应该不会
点评
如果是大电流烧断的话,3.3v测试点对地阻值也会异常  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:40
以前看过贴子3.3V短路倒是没多少人关注!  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:35
发表于 2016-1-9 21:34:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-1-9 21:35:10 | 只看该作者 �
貌似主板  好像就 60块钱
点评
不止亲!60块在我这边没能买到!淘宝我看也不止  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:36
发表于 2016-1-9 21:35:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 21:36:16 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2016-1-9 21:35
貌似主板  好像就 60块钱
点评
g41全集成淘宝最便宜都要80.90以上,还是很垃圾的....  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:39
发表于 2016-1-9 21:39:01 | 只看该作者 �
你可以来  我这边看看
点评
不会吧!在你那么这么不值!你是在哪里?  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:40
发表于 2016-1-9 21:39:40 | 只看该作者 �
点评
是的!我这个地区缺这种东西  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:41
发表于 2016-1-9 21:40:13 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2016-1-9 21:39
你可以来  我这边看看
不会吧!在你那边这么不值!你是在哪里?
发表于 2016-1-9 21:40:38 | 只看该作者 �
点评
上次遇到一块华硕的!内存没事  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:44
大神!最近可忙!今天才看到你画的电路图!  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:43
不知道版主有没有留意过这种烧断线的,内存还能生还不?  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:42
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马剑平 + 2
查看全部评分
