标题: 走了弯路的华硕P5G41C-M LX [打印本页]
作者: 541872190    时间: 2016-1-9 18:23
今天朋友来,急忙着修好说去玩的 等下客户就要来拿了 先发帖子,上主角
故障:
这边给大家看看这主板,你们觉得这个总线电压有问题吗?
也就是要告诉大家注意的地方 ,我也是被经验害到了,总线电压1.2这个2.2是过高了吧?然后就死修总线,真的是经验害死人,以前没有修到过这个板子这个现象,这次碰到去搞搞发现怎么都不对 修不出来十分钟过去了还修不出来,才想起我原来有一片一模一样的主板对照一下,不比不知道,一比吓一跳,原来这个总线这个主板设计2.2V是正常的,
这个板子真正的故障CPU供电0,这个才是真正的故障,开修,之前的电压都是正常的咯 我就不多说了,现在又朋友来华硕嘛 不是爱坏排阻822嘛杀IC边上的822 我一开始连测都不测了,就想换排阻偷懒,之前还怀疑内存槽底下的324运放边上的822以为它导致了总线高,换了不是还换了324还是一样的总线,就转到CPU去了最后还是乖乖的查条件,EN开启是0
打开点位看到CPU四针边上的三极管PQ5发现C级是0V无误,PQ5的B级链接着PQ4的C级(高电平)导致PQ5导通了拉低EN到地
画了个草图一目了然
结果就是:PQ4换一个就可以了
发帖目的:做维修有时候靠经验是不行的,有的懒偷不了,我之所以会发这个帖子是因为被它害到了走了点弯路,话说回来要不是朋友来应该也不会这么心急,心急吃不了热豆腐,有事故障明明就很简单可是有时候就是被我们的经验给误导了,这是有好板子对比才知道总线2.2是正常的,哈哈,大家周末愉快,吃饭去了。。。有疑问可以回帖
补充内容 (2016-1-10 16:59):
关于大家说我侧错了地方,我发现问题了 确实像大师说的那样,我测到了上管的S级,抱歉抱歉我刚刚再拿起来看下是还有一个PQ145  大家见谅 小弟错了 新手别学我  抱歉抱歉
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-9 18:37
维修不能有半点偷懒,得不偿失,给楼主加分。
作者: zhoumw    时间: 2016-1-9 18:42
维修经验做好笔记分类整理好,用之前确认好故障板型号再来套用经验才行,
作者: neco    时间: 2016-1-9 18:56
总线供电为2.2v正常还是第一次听说
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-9 19:24
深深的怀疑   这总线电压2.2V是正常   ?   长这么大   总线电压都是等于或小于1.2   大声吼一句  哥们 脑袋打赌 你绝对是量错位置了   这板子总线电压绝对是1.2V
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-9 20:06
lz这还好  前几天修一块V星的h61主板 集显不显示  修了好久 才发现是bios问题   拷机时  用久了会黑一下  但马上又会亮  有时会反复黑亮  别提了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 20:25
总线电压2.2    不可能的事吧    从没听说过  也没看过
作者: 天意wx    时间: 2016-1-9 20:35
总线位置的测量可能不完全对
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-9 20:39
你那管子画错了,。。
作者: xu4915    时间: 2016-1-9 20:52
neco 发表于 2016-1-9 18:56
总线供电为2.2v正常还是第一次听说
不可能的。2.2V是上管还有一个是下管1.2V才是总线电压。(不要误会在里面)
作者: xu4915    时间: 2016-1-9 20:53
测的是上管2.2V下管才是1.2V总线。很多新手会走弯路。
作者: yblnm    时间: 2016-1-9 21:04
是楼主测错地方了,还是真的2.2V
作者: a027897    时间: 2016-1-9 21:16
科技日渐益进。每天都有新技术,,,这还真不能偷懒   查资料去
作者: 873808892    时间: 2016-1-9 21:18
楼主测下总线的电压,2.2V肯定不对,U受不了!
作者: 沈元    时间: 2016-1-9 21:34
总线2.2V  最后开机显示后还是2.2吗 会不会到1.2
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 23:38
你这个说法有可能   楼主可能测到上管D极去了
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 00:39
你的图是反着画的,我顺着画了一张。
作者: 凤城    时间: 2016-1-10 00:41
关于总线电压,你测到的2.2V不是总线电压,总线电压是通过PQ145把你测到的2.2V降压面1.2V
作者: huahui636    时间: 2016-1-10 09:02
楼主不是先测 内存供电正常 在测CPU供电的吗?  不是按上电顺序修的?
作者: 好胡雷    时间: 2016-1-10 13:21
技术不错。一般我修不好。
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:37
杨师傅2012 发表于 2016-1-9 19:24
深深的怀疑   这总线电压2.2V是正常   ?   长这么大   总线电压都是等于或小于1.2   大声吼一句  哥们 脑 ...
总线电压一般是1.2V左右正常,这里2.2V推测是总线供电上管D级输入电压。
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:41
正常测量顺序应该是内存-桥-总线-CPU,可能是楼主忽略了前面内存和桥单元主供电电压输出测量过程。
作者: neco    时间: 2016-1-10 13:44
开机显示应该是1.2V,如果是2,2V的话,CPU肯定会烧毁。
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-10 13:52
zhangxunhai 发表于 2016-1-9 20:39
你那管子画错了,。。
其实楼主是按照实物的脚位画的
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 13:57
总线电压是1.2V,我现在就修着一片这垃圾板,不跑码,电压正常,复位一半
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-10 14:20
看来楼主是打死都不肯承认错误了   快点出来  投降输一半
作者: 以后以后    时间: 2016-1-10 14:28
直接拆掉 我都是不补三极管上去
作者: 1286477573    时间: 2016-1-10 15:37
   为啥有点位不用。
作者: 541872190    时间: 2016-1-10 16:40
真的 我手上的这两片主板S级电压都是2.2确认无误,G的电压是5.4   D的电压是3.1,点位图看到的是确实是S应该1。2可是明明板子是亮的 而且使用正常 你这个复位一半是不是真的从这里下手?去内存槽底下有一个324  边上接一个822然后到总线的G 你先看看G的电压是多少 我真的确认无误是2.2两片好了都是2.2
作者: 541872190    时间: 2016-1-10 16:42
我确认无误,确实无误,做了这么久维修D  S都认不清楚 那不至于的 我现在手上还有好板子 我等下发图以证清白
作者: 541872190    时间: 2016-1-10 17:00
呃。。。真惭愧 我不是测到了D 而是测到了上管的S级  PQ144 还有一个下管PQ145,有的主板不是这么设计的 是只有一个管子 这个是有上下管的  哈哈 大师见笑了 我错了
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-10 17:03
541872190 发表于 2016-1-10 16:40
真的 我手上的这两片主板S级电压都是2.2确认无误,G的电压是5.4   D的电压是3.1,点位图看到的是确实是S ...
ASUS不跑码复位就一半那样,不是你说的那地方是问题,那垃圾是IO问题,换IO好了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-10 21:03
541872190 发表于 2016-1-10 17:00
呃。。。真惭愧 我不是测到了D 而是测到了上管的S级  PQ144 还有一个下管PQ145,有的主板不是这么设计的  ...
上管S极也不能是2.2啊
作者: 541872190    时间: 2016-1-10 22:57
易点小弟 发表于 2016-1-10 21:03
上管S极也不能是2.2啊
好吧 我明天测实物图给你看看 你说的我侧错了上下管  这个真的是测错了  但是这个是有两个MOS的 上管的S确实是2.2我这里打开点位
,确定这个是上管S级电压无误,上管的D级3.3V   G级5.4V    S级2.2给下管的D级,下管的D级再导通成1.2,这个我可以肯定了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-11 21:32
541872190 发表于 2016-1-10 22:57
好吧 我明天测实物图给你看看 你说的我侧错了上下管  这个真的是测错了  但是这个是有两个MOS的 上管的S ...
好吧     我也不说啥了
作者: 541872190    时间: 2016-1-11 23:49
易点小弟 发表于 2016-1-11 21:32
好吧     我也不说啥了
版主 我还有错么?你这样说下 我都不自信了都     再问一下版主哦 手上一个A1465  13年的 进水机 升压已经挂了  但是我发现冷机的时候 小绿灯不亮 加热待机 小绿灯就亮了 而且有时候还可以开机 只是没有背光,而且掉电,(没有背光这个是正常的,因为升压已经挂了)但是亮小绿灯的时候就是没有加热待机芯片的时候5V线性是不正常的 小弟修苹果修得少,拿来的时候屏排线接口那边已经烧断了  我不知道那个3  4脚的电压到低要多少V,版主能否指点一下 我把图纸放上来,能否百忙中指点一下小弟我   多谢版主了,这是图纸 J41_MLB_051-9795_resolved.pdf (1.41 MB, 下载次数: 2)
