| 名称 | 产品类型 | 便携式智能投影仪 |
| 光学 | 投影技术 | DLP |
| 显示芯片 | 0.3DMD+RGBLED | |
| 投影机特性 | 互动 | |
| 灯亮度 | 50流明 | |
| 灯类型 | LED灯 | |
| 亮度均匀值 | >85% | |
| 对比率 | 2000:1 | |
| 标准分辨率 | WVGA 854*480 (1080P) | |
| 投影 | 投影比 | 1.19:1 |
| 投影尺寸范围 | 30-120 英寸 | |
| 投影距离 | 1-5米 | |
| 屏幕宽度比 | 4:3/16:9/16:10 | |
| 梯形校正 | 手动,垂直:±40度 | |
| 投影方式 | 正投 | |
| 系统 参数 | CPU | RK3128 |
| 主频 | 四核ARM Cortex-A7 CPU with up to 1.2GHz | |
| 缓存 | 1G DDR3 | |
| 内存 | 8GB | |
| 操作系统 | Android 4.4 | |
| 视频支持 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4的实时视频解码器,H.263,H.264, H.265,VC-1,RV,VP6/ VP8,Sorenson Spark,MVC | |
| 音频支持 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| 图片支持 | Supports variety of image formats browsing (jpg、png、bmp etc.) | |
| Flash支持 | Supports flash 11.1 | |
| 扩展存储 | 支持TF卡和硬盘 | |
| USB | USB HOST 2.0 | |
| TF卡 | 最大支持32G | |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| 蓝牙 | BT 4.0 | |
| Wifi | 2.4G/5G Wifi | |
| 遥控控制 | 支持红外和2.4G无线遥控 | |
| 电源输入参数 | 5V-2.5A DC | |
| 输入支持: | USB, IR | |
| 输出接口 | 输出端子1×HDMI1.4 | |
| 2×USB | 支持USB硬盘数据读取 | |
| 1×耳机输出 | 音频输出.3.5mm接头(可接耳机或音箱) | |
| 1×5V DC输入 | 电源适配器:DC 5V 2.5A | |
| 电气 规格 | 整机功耗 | 5W |
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | |
| 内置3.7V 电池 | 4200MA | |
| 其它 参数 | 产品尺寸 | 145×80×17.5mm |
| 产品重量 | // | |
| 其它性能 色域 | >100%NTSC |
