奇难杂症的主板
rong1014
2016-1-9 16:28
奇难杂症的主板
铭瑄主板,型号是ms-h61xl ,顾客说开不了机,我就开始拿个CPU然后上电,插个喇叭,又报内存警,之后我又插上内存,咦。。。有显示的,他又没有拿来CPU和内存,很难判断是不是他的CPU和内存问题,之后我关机,屏幕的灭掉了,风扇还在转,,这里我也不知道在哪里下手了,路过的高手指点指点
易点小弟
2016-1-9 17:52
关机风扇还在转的 有S0电压还存在 测一下各大电感看哪个有电压 就修哪个 修完就好
杨师傅2012
2016-1-9 23:46
先不管客户的CPU 内存是否有问题 主板关机关不死 主板就不正常 不过H61之后的CPU坏的多 要和对方说清楚
否则 主板修好了 人家CPU也有问题 你根本就说不清楚
凤城
2016-1-10 00:04
关机风扇还转查主板供电看有那个电压没关掉,找到没关掉的电压查这个电压的开启是由谁控制的
zhoumw
2016-1-10 07:47
查sLps3信号电平拉低为ov沒,沿此信号查它控制的M0s管电压关电沒有
江苏阳光
2016-1-10 09:29
关机不断电,这个常遇到的,
略懂XNB
2016-1-10 09:32
逐个测试没有关掉的电压,然后看看这个电压的开启是由谁控制的。
rong1014
2016-1-10 10:47
江苏阳光 发表于 2016-1-10 09:29
关机不断电,这个常遇到的,
你是怎么解决的??
