标题: 大哥帮忙;神舟牌显示器故障迷惑中 [打印本页]
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-2-12 17:59
神舟牌17’纯平显示器(是台式的,不是液晶的)开机前面板上的绿灯亮几秒种就灭掉。从主机上拔掉信号线,开机时出现(等待信号)的提示感觉很正常,插上信号线 前面的绿灯几秒种就灭掉。请问各位大哥大概是哪的问题啊。我应该从那下手啊。我对显示器不太懂请详细点谢谢
作者: 全旺    时间: 2009-2-12 18:37
你先量一量VGA线看断了没,再不行刷存储器.
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-2-13 09:20
补充一下。主机和显卡是正常使用的,我现在就是用的那个主机
作者: 飘飘黄昏    时间: 2009-2-13 10:09
你上面的说是的显示器主板,
作者: 蚂蚁小天    时间: 2009-2-13 10:13
看一下 VGA接口  清除一下 是不是带阻值了    !
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-2-13 10:21
确保信号线是好的再检查CPU的工作条件,然后再检查行场扫描IC的工作条件,一一排查……
作者: 彩云科技    时间: 2009-2-13 11:28
故障在显象管尾部小板上
作者: 来自本拉登    时间: 2009-2-13 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-2-13 13:59
10# 来自本拉登
我一直在线等消息非常感谢这位朋友的提示,我按你的提示进入安全模式居然显示了,,太高兴了我把刷新率从85调到75可以正常显示了。还有问题我觉得的是显示器主板有故障图像太长,好像是行上的问题。亮了几分钟后又自动关机了。在这之前我换过尾板上的LC快。一个8角的还有一个24脚的结果故障依旧。看来我还是重点查显示器板子。我觉得是板子上有问题,不知道什么地方什么原件与刷新率有关系啊。在此表示感谢!
作者: 视频专家    时间: 2009-2-14 10:23
故障图像太长---是场幅度太长,怎么跟行,B1,B2电压对吗。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-2-15 09:19
查一下逆程电容
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-3-11 13:43
多谢各位朋友热心指点。现在已经修好了。是逆程电容,我换了三个电解电容、图像比以前清晰多了。但是图像还是横着太宽,是行宽而且不可调。面板上的按钮不起作用(只是调行宽的那个不起作用其余的按钮都正常)我又把在围着高压包的那个大散热片上面的一个三条腿的管子拆下来一测量结果已经软击穿,换上OK。再次谢谢各位老大!
作者: 段文婷    时间: 2009-3-11 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-3-11 14:50
我说的软击穿的意思是两侧的腿的阻值35欧。正、反测量都是35欧,还没直接为0欧啊
作者: 四川鼠标    时间: 2009-3-12 18:45
有是一技
作者: 落泪的席子    时间: 2009-3-25 00:11
是调幅管吧?
作者: zhibing    时间: 2009-3-25 14:42
先查数据线 再查视放尾板
作者: 精芯服务    时间: 2009-3-27 13:16
建议:1. ROM 程序坏。
       2. CPU不能正常识别显示模式
