标题: G4-1012TX 如何从硬件上停用集显 [打印本页]
作者: coolcoollu 时间: 2016-1-9 14:36
HP G4-1012TX 板号 DAOR12MB6E0 R12 故障:进系统后黑屏 禁用集显后 能正常显示 如何能从硬件上禁用集成显卡
看了论坛里的贴子 HM5X的双显卡切换电路原理详细分析 上面提到
分析第二代显卡切换技术的电路控制信号,主要有三个:
1、DGPU_PWR_EN#--用来控制独立显卡的供电
2、dGPU_SELECT#--控制视频信号输出方面的转换
3、dGPU_PWM_SELECT#--控制背光亮度调节信号的转换。
我在图纸中找了一阵 DGPU_PWR_EN#-- 也没 找到 是不是换了名字
作者: coolcoollu 时间: 2016-1-9 14:38
有可能是显卡坏了吧 客户不想换显卡
作者: 爱过你 时间: 2016-1-9 14:47
直接去掉供电看看
作者: loveyousecond 时间: 2016-1-9 21:45
集成显卡在CPU内部,换个U看看到底是不是集显问题。
作者: coolcoollu 时间: 2016-1-10 09:59
换过CUP 仍然不行
作者: loveyousecond 时间: 2016-1-10 10:19
那有可能不是集显的问题。
作者: ★.断点oミ 时间: 2016-1-10 15:35
去掉光供电不可以吗
作者: coolcoollu 时间: 2016-1-11 10:51
找了一下CPU附近的几个电感 +VCCSA +3VS5 +VCC_CORE 有这几个信号 哪个是给集显供电的?
作者: coolcoollu 时间: 2016-1-11 10:52
刚开机能亮机 不太清楚是哪路供电 担心把故障搞大了
作者: yinchao9465 时间: 2016-2-5 11:42
大虾!!!求救,我遇上同样问题了,也是HP G4-1012T笔记本,显卡不能驱动,只有禁用集显,才可以开机!怎么解决的,求 救!!!!!!
重装系统不管用!!!在HP官网下显卡驱动不管用!!!
总之集显不启用的话,独显用不了。
求救!!!!!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
