10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗?
濮阳张丰臣
2016-1-9 14:28
10年的苹果A1370不触发,拆机发现电池鼓个好大的包,应该是已经报废了,拔下电池还是不触发。
qw1824290389
2016-1-9 14:35
不会
beoi
2016-1-9 14:37
换电池试下啊
50903255
2016-1-9 15:16
不上电池也可以开机吧
濮阳张丰臣
2016-1-9 15:53
确实不是电池的问题,查出来问题了,键盘坏了
我为本本狂
2016-1-9 16:26
苹果是有好多机子不上电池不触发的,有人能总结一下吗
873808892
2016-1-9 16:29
拿下电池应该可以开机的,否则只能按不开机维修。
windlovetao
2016-1-9 16:55
苹果确实有很多型号的机器是不装电池就不开机的,但是也没有人系统给总结出来
杨方斌
2016-1-9 16:59
不会,不装电池自动触发的
loveyousecond
2016-1-9 21:06
拔下电池,自动触发。
zh19920520x
2016-1-9 22:07
有的不上电池会导致不触发
