标题: 摄像机使用技巧 数码摄像机使用的十大禁忌 [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2016-1-9 14:27
  随着科技的不断发展,购买数码摄像机的朋友是越来越多,可是会正确使用数码摄像机的朋友却不算太多。许多人在使用过程中的错误方法无形中影响了机器的使用寿命,给朋友们造成了不必要的损失。今天就举十个最常见的例子来提醒一下大家如何正确使用数码摄像机,希望对大家能够有所帮助。
摄像机使用方法详解 数码摄像机使用的十大禁忌
一、 不要频繁使用快进快退与暂停功能
  相信不少朋友常常会用到DV的快进快退功能,在查找一些影像资料时比较有用,可以做到“所见即所得”。但是大家都知道,传统数码摄像机是使用DV磁带作为存储介质的,所以使用快进快退功能时实际是在磁头和磁带之间作摩擦,此时不像倒带那样磁带和磁头是分开的,磁带的高速运转会剧烈摩擦磁头或产生高热而损伤磁头,磁头机构是DV的核心器件,它关系到录制、回放的图像质量,所以切记不可频繁的使用快进快退功能。
  另外,也要尽量少用暂停功能,因为在使用“暂停”的时候,磁带停止了运动,而磁头仍处于旋转的状态,固定反复扫描磁带上的同一部位,使磁带局部发热而受到损伤,进而也会损伤娇贵的磁头的!
二、 不要频繁擦拭镜头
  在户外拍摄过程中,DV的镜头始终暴露在空气中,因此很容易沾上灰尘,随着灰尘的增多,拍摄出来的画面就会出现图像质量下降、画面出现斑点、图像对比度低等现象,因此,一定要注意保护机器的镜头。不过,虽然镜头特别容易脏,但也不要经常擦拭镜头,因为镜片的表面一般都有多层镀膜,经常擦试镜头将破坏这些镀膜,一不小心就会把镀膜擦伤、镜片擦花,如果沾在镜头上的灰尘并不是很多,一般来说并不会影响画面质量。
  对于普通使用者来说,我们不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时的崭新模样,有过教训的朋友都知道“镜头总是越擦越糟,而不是越擦越好”!所以奉劝大家不到万不得已不要随便擦拭镜头,一些小小的不影响拍摄效果的灰尘就由它去吧!
三、 不要使用劣质DV带
  对于许多数码摄像机的使用者来说,DV带是一个要经常接触到的事情,毕竟DV带是存储所拍影像的介质(除非你用光盘或者是硬盘式数码摄像机),如果DV带的质量不好,将直接影响拍摄图象的效果和质量,出现画面断续,或者掉帧等等无法挽救的局面,因为数码摄像机进行录像或放像时,磁头铁芯的2个端面与磁带接触,使磁力线形成通路,进行电磁和磁电转换,如果磁带经常脱落磁粉,使得磁头的端面粘有灰尘、脱落的磁粉或油污等异物时,磁头与磁带便不能很好地接触,使电磁的转换效率降低,就会表现为图象效果差,杂波大,画面雪花多,所以,购买质量过硬的DV带还是非常有必要的。
四、 不要在高湿环境下使用
  DV机身大部分的构造都由精密电子电路以及各种处理芯片组成,所以较大的湿度是DV的杀手,虽然现在许多厂商开发的产品其机身都采用了镁合金材料,但这只是提高了对DV外部的保护,内部电路还是缺乏必要的“防湿手段”,时间一长,难免不会生成霉变,适应全天候各种恶劣环境的DV产品的面世还有待时日呀!
如果非要在高湿环境下使用不可,奉劝大家在高湿环境中拍摄最好是备有干燥箱(可以用密封的箱子加些干燥剂),拍摄完及时放到干燥箱里,在拍摄完毕之后也不要急于把机器收好,要先用清洁布小心的擦拭机身外表,然后再放在有干燥剂的箱子之中进行保存。
五、 不要用力按压液晶显示屏
  数码摄像机的液晶显示屏已经逐渐取代了电子取景器成为了拍摄过程中“取景主角”,尤其是近年来索尼公司在旗下产品中使用了独特的触摸屏技术,许多功能都在液晶屏幕上显示,只要在液晶显示屏上轻轻一点,即可以完成机器的主要功能操作,例如影像播放、程式自动曝光、特技效果设定和搜寻等功能,使得液晶显示屏的功能得到了进一步的扩展,而且特殊的涂层是液晶屏不再惧怕灰尘油污等,轻轻一擦就可以除去,于是许多朋友就认为液晶屏非常“结实耐用”,在使用过程中往往用力过猛,使得液晶显示屏的使用过程中受压严重,这样做是会对液晶屏造成难以弥补的损害的。
  其实液晶显示屏是非常“娇弱”的,它的中间含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,由于液晶显示屏里有定向层,它能使液晶分子按一定方向取向,但它是极精细的,不能承受过大的压力,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示屏的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。因此千万不要用手对着显示屏指指点点,不要给液晶显示屏表面很大压力,否则后果不堪设想呀!
六、 不要反复使用清洁带
  由于磁头机构是一种机械装置,因此一旦磁头沾上灰尘,就会影像画面的质量,还会因灰尘颗粒的摩擦损坏DV的磁头和DV磁带。所以,对于DV用户而言,需要经常对DV的视频磁头进行保养,一般使用50小时左右就应对DV的视频磁头进行清洗。
  清洗带是经过精心设计制造的,可保持磁头良好的工作状态,正确使用清洗带不会影响数码摄像机的正常工作寿命,不过,如果错误的使用磁头清洁磁带就会造成磁头的损害,最常见的错误使用方法就是“重复使用清洗带”,所以在每次使用清洁带时请勿倒带。要一直使用到清洁带卷到头为止,然后就可以丢弃不用了,千万不要“重头再来”,否则会把灰尘重新带到数码摄像机的磁头上,造成重复污染,那样就会达到事与愿违的结果。
  顺便说一下清洗带的正确使用方法:以您放置录像带同样的方式将清洁带放人摄像机中,然后按PLAY键,等待最多十秒钟后,按STOP键,取出清洗带(勿倒带),若图像没有恢复正常,可以再重复前面的步骤,很简单吧!
七、 不要弄脏摄像机的电池
  数码摄像机已经大踏步的走入家庭,不少普通家庭都拥有了个人小小的“数码影像工作室”,可以随心所欲的制作属于自己的数码影像光盘。但是,在数码摄像机的使用过程中,我们会发现这样一个问题——当前数码摄像机使用的一般都是价格不匪的可充电式锂离子电池,各大生产厂家在产品说明书里对于如何正确使用锂离子电池却是“言之甚少”,不少朋友从各种渠道了解到的使用方法也不尽正确,所以不少人的随机电池使用不了太长的时间就接近“报废”了,只好再花大价钱购买第二块电池,凭添许多烦恼。
  电池保养的方法有很多,但是最容易被忽视的一点就是许多人不注意电池的外在清洁问题!尤其是外出旅游时容易使电池变脏,那样可能会导致电池电量的“流失”,为了避免电量流失的问题发生,我们一定要注意保持电池两端的接触点和电池盖子的内部的清洁。如果电池的表面很脏,那么我们就要及时的使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭电池表面,保持电池的清洁,这样做可以很有效的延长电池的使用寿命。
八、 不要将磁带长时间放在带仓中
  有些比较“懒”的朋友喜欢把DV带放在带仓中不拿出来,觉得那样做比较省事,但是因为处在机器中磁带处于打开的状态,与磁头有接触,时间长了有可能使这段磁带变形,磁头也可能会被磁带上脱落的磁粉弄脏,所以建议大家在拍摄结束之后还是最好要把磁带取出来。
九、 不要让你的机器结露
  相信不少朋友都遇到过机器结露的问题,由于结露可以造成摄像带与摄像机的磁鼓粘连,摄像机自动保护,摄录按钮暂时失效,此时就无法继续拍摄了,常此以往还会损伤磁头,那么我们要如何避免机器结露呢?
  当把数码摄像机从寒冷的地方拿到比较温暖的地方时,或者在雨后和高温高湿的环境下使用数码摄像机时,就很容易使机器发生结露,此时可以先将数码摄像机装在塑料袋中,然后密封,当袋内空气的温度达到周围环境温度时(一般为1小时左右)再取下塑料袋,这样就可以有效的防止结露现象的发生。如果结露现象已经发生,那么也不要着急,可以将摄像带退出带仓,把数码摄像机放在干燥通风的地方插电一小时以上,一般就可以解决问题了。
十、 不要让阳光直射镜头
  我们在使用DV拍摄时,对光线的掌握好坏,将直接影响到数码视频的效果,所以许多朋友都希望在拍摄时光线能够强一点,尤其是近年来数码摄像机的CCD感光元件的尺寸越做越小,拍摄时对于光线的要求也越来越高,但是太强光线对于拍摄就不一定有什么益处,而且可能还会损伤摄像机,尤其是光线直射镜头时有可能对数码摄像机的CCD感光元件造成伤害,快门速度越低对CCD感光元件的伤害越大,所以在拍摄时最好不要把摄像机直对着阳光拍摄,这样有时甚至会损坏机器,切记切记!
总结:
  介绍了以上的十种使用数码摄像机时容易损伤机器的情况,希望对大家能够有所帮助。需要注意的是,只有注意平时的细心保养,才能使自己心爱的机器“延年益寿”,为我们拍摄下更多动人的生活画面,一旦由于自己的 “违规操作”将爱机送到维修站,那时候可就追悔莫及了!!!
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-1-9 14:35
这个还这么有讲究啊
一般的是用手机拍照   哈哈
数码相机 什么的没用过
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-1-9 14:36
数码相机好卖吗   哈哈
作者: 漂亮男人    时间: 2016-1-22 11:58
昆明癫痫病能根治吗 http://jkbk.zznews.cn/kmnkyy/gz/
兰州癫痫病专业医院 http://jkbk.zznews.cn/gansu/lz/
兰州癫痫病症状 http://jkbk.zznews.cn/gansu/zz/
兰州癫痫病的饮食 http://jkbk.zznews.cn/gansu/ys/
兰州癫痫病的害处 http://jkbk.zznews.cn/gansu/wh/
兰州癫痫病的护理措施 http://jkbk.zznews.cn/gansu/hl/
兰州羊癫疯 http://jkbk.zznews.cn/gansu/ydf/
癫痫病能根治吗 http://zx.zjknews.com/dianxian/
癫痫是怎么引起的 http://zx.zjknews.com/dianxian/dxby/
癫痫病的早期症状 http://zx.zjknews.com/dianxian/dxzz/
