老肖笔记本维修 发表于 2016-1-9 15:35
楼主说问题不清楚,”机器刚拿来开机秒掉 再开也掉 放置了一天 可以开机点亮 一会就掉了“开始是触发掉电 ...
517424170 发表于 2016-1-11 16:40
刚开始是进系统掉 有时候可以进到系统 但还是会掉 现在还是跑0.7 CPU电压0.72 换了个3218用了一下 还是 ...
老肖笔记本维修 发表于 2016-1-11 21:57
一般进系统或PE掉电,不进进系统或PE不掉的,一般是CPU供电问题多些,上下管,滤波电容芯片。
517424170 发表于 2016-1-12 10:56
CPU 芯片 电容 上下管都换完了 有时能开机进系统 但是还是掉 掉了后再开 就秒掉 多开了几次现在电流跑0. ...
学习老肖笔记本维修 发表于 2016-1-12 13:36
CPU,EC,待机电路,还有华硕通病排阻。都是怀疑对象。
