Acer 4552 开机掉电
398166298
2016-1-9 14:11
Acer 4552 开机掉电
机器开机五分钟掉电 BIOS 显卡南桥 北桥都干了 求大神教怎么修 求给思路
广州迅芯科技
2016-1-9 14:34
去掉开关、掉电后能马上再开吗?排查一下温度温控。示波器对比时序来分析掉电原因。
qw1824290389
2016-1-9 14:37
PG EC 南北桥 BIOS
爱过你
2016-1-9 14:48
是不是温度的问题了
wlumn
2016-1-9 15:26
查下温控电路
loveyousecond
2016-1-9 21:39
鲁大师测下温度是否正常。
卧槽刚好七个字
2016-1-19 13:35
楼主解决了没。刚好我手里也有一台
wugaoshang
2016-1-19 13:37
mebios ,还有供电正常吗
