标题: x450cc花屏 求救大师帮忙解脱 [打印本页]
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 13:43
屏,屏线没问题,8颗显存更换过,显卡更换过
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 13:48
   给自己顶下,等高手
作者: 魏晨曦    时间: 2016-1-9 13:55
再等等会有高手的???
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 13:56
魏晨曦 发表于 2016-1-9 13:55
再等等会有高手的???
我现在是在线等呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 13:57
先屏蔽板载内存先排除内存
查PCI E总线阻值是否正常,FDI总线阻值,可去PCI E电容试试现象,U和桥都有可能的。
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 13:58
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 13:57
先屏蔽板载内存先排除内存
查PCI E总线阻值是否正常,FDI总线阻值,可去PCI E电容试试现象,U和桥都有可能 ...
这个板怎么屏蔽内存呀!  求解
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-1-9 13:59
对,屏蔽板载,换内存试试
作者: 517424170    时间: 2016-1-9 13:59
先屏蔽板载内存先排除内存
我也想知道怎么屏蔽 板载内存 求解
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 14:01
梦1场 发表于 2016-1-9 13:58
这个板怎么屏蔽内存呀!  求解
改变PCB_ID0/PCB_ID1/PCB_ID2的电阻位置,调节电平。
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 14:06
这样的怎么调呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 14:12
梦1场 发表于 2016-1-9 14:06
这样的怎么调呀
比如PCB_ID0接供电+3VS有电阻,另一PCB_ID0接地就无电阻的,为一组合,共3组,改变电阻位置试到正常即可。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 14:13
机器你显卡显存都换过,有可能是桥的问题。
作者: 浮城    时间: 2016-1-9 14:15
如何屏蔽板载内存
作者: 梦1场    时间: 2016-1-9 14:41
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 14:12
比如PCB_ID0接供电+3VS有电阻,另一PCB_ID0接地就无电阻的,为一组合,共3组,改变电阻位置试到正常即可 ...
怎么调都没效果
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-9 14:45
梦1场 发表于 2016-1-9 14:41
怎么调都没效果
你参考一下这帖子http://www.chinafix.com/thread-873568-1-1.html
桥也有可能的哦
作者: 爱过你    时间: 2016-1-9 14:46
看着还是像显卡的问题了
作者: wlumn    时间: 2016-1-9 15:10
看下显卡电压对不对
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-9 15:16
CPU和内存的可能行挺大的
作者: 重庆小赖    时间: 2016-1-9 15:22
看现象还是显卡方面
作者: 梦1场    时间: 2016-1-11 15:17
桥也有可能的哦
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\861825139\QQ\WinTemp\RichOle\{Z{VI%EDOK@X~_008OC]${L.png
{Z{VI
     x450cc 屏蔽版内存   DIMM_SEL0  DIMM_SEL1  DIMM_SEL2  全部接3.3V就屏蔽了,BIOS里的花是内存颗粒问题,8颗我都换了也还是花,就屏蔽让客户加内存了     但是我系统里面的花屏是集显问题, 禁了就不花了,    不完美的就交差了
作者: 梦1场    时间: 2016-1-11 15:18
桥也有可能的哦
   很谢谢你的回复
作者: 122816541    时间: 2016-1-17 16:56
打下主板上屏线接口  背面的那8根测试点的对地阻值   正常为0.4左右    不正常 直接换桥
作者: beoi    时间: 2016-1-17 17:38
会屏蔽板载的都是大神
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 13:17
现在的板子很多都在主板上。。禁内存下次还真试试。。直接这3个信号拉成3.3就解决了?
作者: 梦1场    时间: 2016-1-20 10:31
嗯嗯 至少这个板是这样
作者: 荣锅锅    时间: 2016-1-20 14:01
都是大神  我从来没屏蔽过内存  不会
